Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts
Problèmes de Electricite : Groupe électrogène de 7kw et moteur de 4000 watts
J'ai un groupe électrogène de 7kw en 380 volts.
Puis-je faire fonctionner un moteur 4000 watts qui demande 15 ampères au démarrage ?
Merci pour vos infos.
29 juillet 2009 à 05:18
Vous ne pourrez démarrer ce moteur en direct, le courant en régime établi disponible étant de 10 A environ, mais vous pouvez faire l'essai ; si tout va bien, la protection surintensité du groupe devrait déclencher. Il faudra passer par un démarreur statorique si l'application n'est pas trop gourmande en couple au démarrage.
30 juillet 2009 à 09:14
- 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 2. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 3. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
- N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
- 4. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 5. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 6. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 7. Problème groupe électrogène et moteur bétonnière
- N°7667 : Bonjour J'ai un groupe électrogène de 5500 watts qui fournit du 220 V et 380 V. Lorsque je branche ma bétonnière (350 litres), qui possède un moteur électrique de 1.5 kW, elle fonctionne avec un petit temps de démarrage et,...
- 8. Panne allumage moteur groupe électrogène
- N°653 : Sur la bobine d'allumage pour moteur de groupe électrogène de marque Rhino je n'ai pas d'étincelle à la bougie ? Comment puis-je réparer ?
- 9. Groupe électrogène moteur électrique de bateau 12 Volts 40 Ampères
- N°6276 : Bonjour, voilà mon problème : je souhaite faire tourner un moteur électrique de bateau 12 Volts qui consomme environ 40 Ampères. Pour cela je souhaite utiliser un groupe électrogène mais la tension de sortie est en 220V et...
- 10. Karcher eau chaude branché sur groupe électrogène
- N°20172 : Bonjour. Je vous explique au mieux. Voilà je viens de récupérer un karcher eau chaude moteur 5.5kW 220/380, je l'ai branché sur mon groupe électrogène 6500 watts mais il ne démarre pas, enfin il tourne vraiment doucement...
