Coupure du neutre en triphasé
13818
Informations installation électrique : Coupure du neutre en triphasé
TOTY
TOTY
25 messages
Sur un tableau électrique en triphasé + neutre, qu'est-ce qui se passera si le neutre du disjoncteur source est déconnecté.
19 septembre 2014 à 11:33
Réponse 1 problème électrique
30 097 messages
Bonjour Toty. C'est à la fois simple, et grave.
Les tensions composées entre phases sont comme avant de 400 V. Par contre, les tensions simples phase neutre ne sont plus fixées par le neutre réseau car il est déconnecté. Dans ce cas on dit que le potentiel du neutre habitat est flottant. Il y aura donc des tensions variables bien différentes de 230 V, qui seront fonction des récepteurs branchés chez vous.
Il y aura donc risque de dégât pour les appareils monophasés ayant subi une surtension.
Comme prévu, c'est électriquement grave.
Voir s'il y a des questions apparentées ci-dessous. On a déjà traité ce problème.
19 septembre 2014 à 12:06
Réponse 2 problème électrique
TOTY
TOTY
25 messages
Merci GL, j'ai compris la réponse et effectivement en lisant les questions apparentées, j'ai trouvé des questions concernant la question, merci.
22 septembre 2014 à 09:32
  • 1. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 4. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
  • 5. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 6. Interdifférentiel triphasé tétra explications
    N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
  • 7. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Coupure du neutre en triphasé >>>
boitier prises electriquesbranchement electrique four encastrablevoiture electrique renault kilowattfixation eclairage cuisine
