Passage mural entre deux goulottes
4520
Branchements électrique maison : Passage mural entre deux goulottes
Bonjour. Je désire passer des fils (unitaires) d'une pièce à l'autre et je dois traverser un mur en brique, l'installation étant en totalité sous goulotte. Dois je gainer ou passer la goulotte à travers mur, ou laisser ainsi ? Merci pour vos conseils.
29 octobre 2008 à 02:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, vous devez gainer la traversée de mur ; un conduit est suffisant.
30 000 messages
Un petit bout de gaine ICT entre les deux goulottes et l'on en parle plus.
30 octobre 2008 à 04:04
  • 1. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 9. Utiliser goulottes dans cave saine pour y faire des dérivations
    N°12528 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'un studio (F1 dans une petite maison), je sollicite votre expertise pour savoir si selon vous, je peux utiliser de la goulotte (100mm de large et environ 50mm de profondeur) dans la...
  • 10. Passage câble électrique sous plafond dans faux plafond
    N°4086 : Bonjour à tous, je vais faire la rénovation électrique de toute ma maison et je voudrais savoir : Si je passe tous les câbles de distribution électrique entre le plafond et le faux plafond (afin d'éviter les goulottes et les...
>>> Résultats suivants pour : Passage mural entre deux goulottes >>>
prises electrique muralerenovation electricite 004prise murale avec terreampoule electrique 09 conseils branchement
