Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté
6275
Problème Forum Electricite : Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté
Mon lave-vaisselle arrêté, branché sur sa prise, fait disjoncter le 30mA.
Si je le branche sur une autre prise ça marche et si je branche un autre appareil sur la prise lave-vaisselle ça ne disjoncte pas non plus. Que se passe-t-il ? Merci.
19 septembre 2009 à 17:43
Pourriez-vous préciser la marque, modèle et référence de votre lave-vaisselle.
Cordialement, Romane, modératrice du forum électricité.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment votre lave vaisselle présente un défaut d'isolement, mais il fonctionne sur une autre PC ; cette autre PC est elle aussi sur ce DDR 30mA ?
Est-elle reliée au circuit de protection ? Sont-elles câblées pareilles (position du neutre ? Beaucoup de choses à regarder). Cordialement.
20 septembre 2009 à 19:57
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
J'ai exactement le même problème depuis peu sur un lave-vaisselle Bosch mais celui-ci est encastré et fonctionne correctement depuis plusieurs années, à quoi cela peut-il être dû ?
22 avril 2010 à 21:44
  • 1. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
    N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
  • 2. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 3. Branchement lave-linge et four sur même disjoncteur 20A
    N°10684 : Bonjour à tous Suite à la rénovation de ma cuisine dans un appartement d'une quinzaine d'année, je me retrouve avec le lave linge et le four sur le même disjoncteur divisionnaire 20A. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a...
  • 4. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
    N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
    N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
  • 8. Four et lave vaisselle sur la même prise ou four et plaques ensemble ?
    N°20379 : Bonjour, Dans ma cuisine, j'ai un câble relié au circuit 32 A, et une prise reliée au circuit 20A. J'ai trois éléments à brancher : Les plaques, le four (1800W), le lave vaisselle (700 W). Les plaques vont aller sur le...
  • 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 10. Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
    N°1106 : Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique. Depuis...
>>> Résultats suivants pour : Lave vaisselle faisant disjoncter même arrêté >>>
tableau electrique probleme lumierecables electriquesbricolage videoampoule a filament
