Prises Legrand Céliane modèle surface
19569
Question Forum Électricité : Prises Legrand Céliane modèle surface
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Je viens de faire rénover une partie de l'installation électrique de mon appartement.
L'électricien a installé l'appareillage Legrand série Céliane.
Les prises de courant 2P + terre, modèle surface sont avec socle rétractable. Je n'arrive pas à brancher des fiches 2 pôles simples, genre lampe de chevet par exemple, est-ce normal ou est-ce que je m'y prends mal ?
Merci d'avance de vos avis.
Bricolo
22 novembre 2019 à 18:55
Forum électricité réponse 1
30 104 messages
Bonjour Bricolo92.
Est-ce que je m'y prends mal ?
Oui, il faut enfoncer jusqu'au clic.
C'est la série Céliane.
22 novembre 2019 à 21:56
Forum électricité réponse 2
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Merci pour votre réponse, effectivement je ne poussais pas assez la fiche, ça marche !
J'en profite pour poser une autre question toujours en relation avec mes travaux. L’électricien a pris sur lui de remplacer le disjoncteur de branchement EDF (plus du tout aux normes) par un neuf. Il en a profité pour passer la puissance de 3kVA à 6kVA puisqu'il y a maintenant un chauffage électrique.
Ne suis-je pas répréhensible vis à vis d'EDF pour avoir :
- Changer un disjoncteur qui est leur propriété.
- Modifier la puissance, le coût de l'abonnement n'étant pas le même.
Dois-je informer EDF de ces modifications ?
Merci de votre... éclairage. biggrin
23 novembre 2019 à 10:32
Forum électricité réponse 3
30 104 messages
Bonjour Bricolo92. Ce qu'à fait l'électricien est délicat. Changer le DJ pourquoi pas (bien que ce n'est pas franchement autorisé), j'en connais certains qui l'ont fait mais sans changer le calibre d'après ce que je sais. A la limite, vous demandez le passage à la puissance supérieure auprès du fournisseur d'énergie. Un technicien Enedis passera chez vous pour régler l'intensité correspondante sur le disjoncteur et plombera le volet de réglage. Et vous recevrez une facture pour l'intervention.
En attendant la régularisation l'électricien devra remettre le réglage initial.
S'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, on espère que l'électricien a monté un DJ de branchement de type S.
Attendons d'autres avis.
23 novembre 2019 à 11:33
Forum électricité réponse 4
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Bonsoir GL,
Je ne sais pas si le disjoncteur est de type S, en PJ la photo.
Merci et bonne soirée.
Bricolo
Disjoncteur Legrand type S 500mA
23 novembre 2019 à 17:44
Forum électricité réponse 5
30 104 messages
Re. Bien que ce ne soit pas marqué dessus, le 4 010 03 est bien sélectif, donc compatible avec les ID 30 mA qui eux, sont instantanés.
En cas de défaut d'isolement la protection est dite sélective si l'ID 30 mA déclenche en premier, ce qui est le cas.
23 novembre 2019 à 23:34
Forum électricité réponse 6
10 998 messages
Le S de sélectif se devine à côté de 500mA.
Si vous avez un compteur Linky, c'est désormais lui qui gère la puissance d'abonnement.
Donc le réglage du disjoncteur de branchement importe peu dans ce cas.
Mais il faudra de toute façon faire plomber ce disjoncteur.
Si pas de Linky, le réglage se fait sur le disjoncteur.
24 novembre 2019 à 09:03
Forum électricité réponse 7
Bricolo92
Bricolo92
82 messages
Le réglage du calibre sur le disjoncteur se fait comment ?
Je n'ai pas encore de compteur LinkedIn.
24 novembre 2019 à 13:36
Forum électricité réponse 8
10 998 messages
Linky.
LinkedIn c'est autre chose. smile
Le réglage se fait en enlevant le couvercle où c'est écrit BACO.
Mais vous n'avez pas le droit d'y toucher, cela devrait être plombé.
24 novembre 2019 à 16:52
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 3. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
    N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
  • 4. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 5. Comment poser prise de terre legrand celiane
    N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
>>> Résultats suivants pour : Prises Legrand Céliane modèle surface >>>
