Question Travaux rénovation tableau électrique
13503
Question travaux électricité : Question Travaux rénovation tableau électrique
pilou06
pilou06
3 messages
Bonjour, je vais mettre aux normes mon ancien tableau et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes.
Moi je suis débutant et je ne voudrais pas faire de grosse erreurs.
Tableau: 3 rangées (actuellement 2 rangées sans ID, avec DIJ de 10 et 16, 15 ans)
DG: 60,
câbles de: 16
1: 63 AC: 7x20A pour chauffage, 20+2+20 pour chauffe eau
2: 63 AC: 6x20A PC, 5x16A lampes
3: 40 A: 32 plaque, 32 four (câble de 6) 4x20A
Peigne vertical.
Ce schéma vous semble-t-il cohérent ?
Merci de vos conseils.
23 avril 2014 à 07:43
Problème électricité réponse 1
10 998 messages
Plusieurs remarques.
ID1 : OK
ID2 : 40A suffirait peut être, mais un 63A ne peut pas faire de mal. S'il y a le LL, il doit être de type A
ID3 : avec 2 disj 32A, il faut un ID 63A
Reste ensuite à savoir si vous pourrez appairer phase et neutre de manière fiable et ainsi ne pas avoir de mélanger phase/neutre entre les ID.
Dans le doute, un seul ID 63A type A pour l'ensemble est préférable.
23 avril 2014 à 19:58
Problème électricité réponse 2
pilou06
pilou06
3 messages
veuillez m’excuser pour le retard, merci pour la réponse rapide et les conseils.
J'ai encore quelques conseils à vous demander :
Dans le ID2 pas de LL, mais si 2x32A je reste toujours en 63? est-ce correct ?
Quand à appairer les phases et neutres de manière fiable, existe-t-il des solutions ?
Pour le peigne vertical Legrand à 3 prises, faut-il brancher les 3 ?
25 avril 2014 à 15:33
Problème électricité réponse 3
Bob
Bob
2 510 messages
Appairage des neutres pour une réfection de tableau avec coupes circuits phase neutre ou disjoncteurs
Vous allumez un maximum d'appareil et d'éclairage chez vous, ensuite après avoir coupé le courant, vous déposez l'ensemble de l'ancien tableau, puis vous testez à l'ohmmètre, chaque phase avec chaque neutre pour reformer les paires, vous procédez par élimination. Si vous pouvez apercevoir le départ des gaines ou des câbles, ça aide.
Un autre truc : se procurer une résistance de valeur assez élevée pour éviter l'accident si on l'oublie en remettant le courant pour les mêmes raisons isoler le montage.
Disons aux environs de 10 K ohms (la valeur a peu d'importance).
La mesurer à l'ohmmètre pour en noter la valeur..
Vous la montez dans une prise de courant (entre les broches ph et N bien sûr).
Vous faites un montage similaire qui peut se connecter facilement avec des dominos (pour les points d'éclairage).
Vous coupez le disjoncteur abonné, débranchez tous vos fils du tableau et vous enfichez votre prise truquée dans une prise sur 2 fils côté tableau vous devez retrouver la valeur de votre résistance sur les 2 fils qui la desservent.
Attention, sur vieille installation continuer à tester sur tous les autres fils de phase pour vérifier s'il n'y a pas de repiquages de neutre dans l'installation. Il est possible parfois d'avoir deux neutres et une phase sur un disjoncteur qui formera un circuit ou l'inverse deux phases et un neutre.
Faire de même pour toutes les prises et les points lumineux (inters à basculer sur marche évidemment).
La résistance a l'avantage qu'il ne peut y avoir d'équivoque si on n'a pas la valeur c'est autre chose.
26 avril 2014 à 16:15
Problème électricité réponse 4
10 998 messages
Le peigne vertical Legrand 3 rangée à 2 bornes de connexion.
Vous en utilisez une pour raccorder en 2x16² l'arrivée principale.
L'autre reste en attente et pourra être utiliser pour un repiquage.
A noter qu'il existe désormais chez Legrand des ID 63A peignables en 2 modules pour peigne vertical.
26 avril 2014 à 16:23
Problème électricité réponse 5
30 104 messages
Bonjour à tous. Pour l'appairage j'utilise une petite pince ampèremétrique, ce qui permet de ne rien débrancher. Suffit de trouver un bleu et un rouge avec la même intensité au niveau du tableau. Vaut mieux appairer avant dépose du tableau.
Mais quand il y a des repiquages de neutre on ne sait où, c'est une autre histoire, quelle que soit la méthode.
26 avril 2014 à 17:32
Problème électricité réponse 6
pilou06
pilou06
3 messages
Bonjour, merci pour vos conseils à tous.
Je vais tester l'appairage avant de tout démonter, c'est du travail mais bon il faut le faire.
Je vous tiens au courant.
26 avril 2014 à 17:38
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 4. Prix rénovation électricité maison 100m²
    N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
  • 5. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 6. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
  • 7. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
    N°13703 : Bonjour à tous. J'airais besoin de vos lumière. Je viens de rénover mon tableau divisionnaire et je ajouter un parafoudre Legrand 3931 40 kA. Ma question les branchements du schéma joint. Est-il bon ? J'ai regardé sur...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
    N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Question Travaux rénovation tableau électrique >>>
prise electrique male usarecharge voiture electriquecable coaxialinterrupteur bricolage 02
