Problème doubles portes battantes moteurs Came
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
24484
Questions / Réponses Électricité : Problème doubles portes battantes moteurs Came
zzzz
zzzz
Ayant durant de longs mois utilisé un seul battant d'une double porte motorisée par des moteurs Came F7001 raccordés à une carte ZA3, j'ai récemment remis en service l'ensemble ayant retrouvé les télécommandes.
Le problème vient de la porte que j'ai manœuvrée manuellement.
Elle ne fait pas son cycle complet (elle ne s'ouvre pas à fond et ne se ferme pas complètement) alors que l'autre fait son cycle.
Pouvez-vous me dire comment faire pour que les deux portes fonctionnent normalement ?
D'avance, je vous remercie.
ZZZZ
13 septembre 2023 à 23:57
Conseils forum électricité 1
30 045 messages
Il faut régler l'ensemble en suivant la procédure du début à la fin.
14 septembre 2023 à 08:22
  • 1. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 2. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 3. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 5. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 6. Problème pour calibrer portail Came
    N°25739 : Bonjour. Je me présente, je suis Philippe du 84 et j'ai un souci avec un portail Came que j'ai installé il y a 5 ans. Ce sont des moteurs Came Amico en 24V. Le battant gauche ou M2 a un souci : je n'arrive plus à le...
  • 7. Problème portail automatique CAME
    N°18385 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon portail automatique CAME, il ne s'ouvre plus ni avec la télécommande, ni avec le bouton de l'interphone (aucune des deux portes). Après avoir appuyé des centaines de fois, il se...
  • 8. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 9. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 10. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
>>> Résultats suivants pour : Problème doubles portes battantes moteurs Came >>>
tableau electrique 09prise murale avec terrevoiture electriquerelever compteur electrique
