Profil du membre rogelio-roldan
Membre inscrit rogelio-roldan
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Mon nettoyeur HP Nilfisk alto 110 bars a un fonctionnement aléatoire.
Le moteur se met en route une fois sur 2.
Des fois pas de souci, mais d'autres fois j'arrête la lance et après il ne répond plus, ou quand il veut.
19 février 2014 à 22:19
Merci pour les réponses.
C'est d'usage perso, je me branche au disjoncteur 500mA de mon habitation et j'ai un autre disjoncteur 500mA S + un 30a A + des disjoncteurs plus petits (2 de 10A et 8 de 16A) pas de machine à laver, ni lave vaisselle, seulement chauffe eau de 150 L (1600 W) et un four électrique. Chauffage à bois.
18 mars 2013 à 22:31
Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF).
La question : Est-il obligatoire le passage du consuel ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
17 mars 2013 à 20:04
Merci beaucoup.
16 mars 2013 à 19:43
Je voudrai passer dans une gaine de 25 mm un circuit mono de 2.5mm² pour prises et un autre mono de 1.5mm² pour l'éclairage.
Je dois dériver dans 2 sorties différentes chacun des circuits.
J"ai des wago à 3 connexions, donc si je ne me trompe pas, il me faut 1 wago pour chaque fil qui arrive du tableau.
6 fils = 6 wagos ? (2 phases + 2 neutres + 2 terres).
15 mars 2013 à 21:36
Merci beaucoup pour les réponses.
12 mars 2013 à 22:53
Encore merci,
J'ai un tableau de distribution pour le chalet de 30/45A. Est-il possible de l'utiliser ?
Je n'ai pas besoin de 12kW pour le chalet, 6kW ça me suffit. Donc si j'ai bien compris le 16² il n'est pas bon (delta U, je n'ai rien compris).
Je reviens à la charge avec la question du lampadaire. Il est à moi, donc je peux l'utiliser comme support ?
Comme vous voyez je suis novice en la matière, mais je n'ai pas peur de m'y plonger.
11 mars 2013 à 22:14
Ah, j'ai compris, c'est par rapport à l’abonnement, 12kW 35mm². J'ai vu et 16mm² correspond à un abonnement de 6kW.
11 mars 2013 à 21:21
C'est du monophasé, mais je viens de regarder sur un site le schéma et là ils disent que ça serait du 16mm² ?
L'idée est de prendre l’électricité du disjoncteur 500mA du tableau de ma maison, et le brancher à un autre pareil avec son tableau mais au chalet.
Le lampadaire est à moi, dans ce cas est-il possible de l'utiliser comme poteau ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 mars 2013 à 20:00
Je suis entrain de finir un chalet de 45 m² dans la parcelle de mon habitation principale (abonnement 12kW).
Les questions :
1) Quel type de câble il me faut pour une distance de 50m depuis le disjoncteur de ma maison jusqu’au chalet ? (je pense à 10m²; pas de machine à laver, ni lave vaisselle, ni plaque électriques - chauffage bois)
Oui, four électrique + chauffe eau électrique de 150 litres.
2) Il faut brancher la terre au tableau de ma maison ou j'installe une nouvelle terre au chalet ?
3) Je veux câbler en aérien, je fais sortir le câble par le toit du garage et puis je l'accroche à un poteau métallique d'un lampadaire qui ne marche plus, (distance 21m), puis au chalet (distance 14m) est -il possible ? (ça passe aux normes ?).
Les questions :
10 mars 2013 à 21:42
