Profil du membre kenzo8854
Membre inscrit kenzo8854 sur le forum Électricité
Bonjour Rémi,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc rester sur un interrupteur simple.
Auriez-vous des références de bandeaux LED (ou KIT bandeau + alimentation-transformateur + boitier RGBW) à me recommander ?
Car les seuls bandeaux LED que j'ai trouvés sont, jusqu'à présent, à brancher sur secteur et non pas sur interrupteur.
05 mars 2020 à 13:39
J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant.
Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres + 6,8 mètres) que l'on peut allumer et éteindre avec un interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512 anthracite.
Si les couleurs doivent être pilotées avec une télécommande, cela ne me dérangerait pas.
En effet, a priori, l'autre variateur de chez Odace ne serait compatible qu'avec les LED Awox (le Schneider Electric SC5S540578 Variateur connecté Odace, Anthracite).
Ne trouvant pas de Ruban Awox supérieur à 2 mètres, je recherche donc un autre Ruban LED beaucoup plus long pour éviter les problèmes de raccordement et "trous de lumière".
Le ruban LED est destiné à être positionné directement sur la corniche en placo BA13 (si c'est légal/conforme ?), qui dépassera du faux plafond créé dans le cadre d'une rénovation.
Le ruban LED éclairera indirectement la pièce et éclairera directement la bande entre-ouverte entre le faux-plafond (rabaissé de 10 cm) et le mur vertical.
Si j'ai bien compris les autres solutions proposées ici, il me faut trouver :
- 1 ruban LED dimmable de 15 m à découper tous les 10 cm pour obtenir les 12,8 mètres
- 1 transformateur / Alimentation 12 V / 24 V absolument Dimmable d'au moins 200 W (a priori pour une question de pourcentage de sécurité)
- 1 petit boitier de pilotage RGBW
- 1 télécommande pour les couleurs
- variateur Schneider Odace réf. S540512 : qui me servira à allumer et éteindre le ruban led et à varier son intensité de luminosité.
Mon problème : je ne sais pas quelles sont les références à acheter pour le ruban LED, le transformateur / Alimentation, et le boitier de pilotage RGBW pour qu'ils soient compatibles avec l' interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512.
Le prix m'importe peu : ce sont (pour moi) le résultat souhaité, la sécurité et la qualité du produit qui comptent.
Le résultat que je souhaite : pouvoir obtenir un éclairage d'ambiance traditionnel (blanc chaud), et à l'occasion d'un film ou autres, tamiser la lumière et pourquoi pas la colorer (d'où le RGBW recherché).
Si vous arrivez à me donner les bonnes pistes, pourquoi pas installer 27,65 mètres avec 8 raccords d'angles droits, soit : 6 + 6,6 + 2, 8 + 2,2 + 1,25 + 3,8 + 1 + 3 + 1) pour faire le tour du salon, cuisine et entrée.
Dans ce cas j'essayerai d'ajouter un plan à ma demande.
N.B. : je ne suis pas électricien.
01 mars 2020 à 19:49
