Profil du membre kenzo8854
Membre inscrit kenzo8854
kenzo8854
Bonjour, suite relance par un modérateur j'ai opté pour le système Atlantic 5 200 ARXG 18 KLLA...
J'attends son installation pour vous faire un retour (mi avril 2020) sur le fonctionnement du matériel pour je l'espère aider les personnes qui seront face à ce choix (Mitsubishi vs Atlantic)
05 mars 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Quelle climatisation choisir différence de pression statique sur le forum Climatisation
Bonjour Rémi,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais donc rester sur un interrupteur simple.
Auriez-vous des références de bandeaux LED (ou KIT bandeau + alimentation-transformateur + boitier RGBW) à me recommander ?
Car les seuls bandeaux LED que j'ai trouvés sont, jusqu'à présent, à brancher sur secteur et non pas sur interrupteur.
05 mars 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Installer Ruban LED Dimmable RGBW et variateur Schneider Odace sur le forum Électricité
J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la solution à mon souhait, qui est le suivant.
Je souhaite installer un Ruban LED Dimmable RGBW de 12,8 mètres minimum, avec un seul raccord d'angle Droit (6 mètres + 6,8 mètres) que l'on peut allumer et éteindre avec un interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512 anthracite. biggrin
Si les couleurs doivent être pilotées avec une télécommande, cela ne me dérangerait pas.
En effet, a priori, l'autre variateur de chez Odace ne serait compatible qu'avec les LED Awox (le Schneider Electric SC5S540578 Variateur connecté Odace, Anthracite). cry
Ne trouvant pas de Ruban Awox supérieur à 2 mètres, je recherche donc un autre Ruban LED beaucoup plus long pour éviter les problèmes de raccordement et "trous de lumière".
Le ruban LED est destiné à être positionné directement sur la corniche en placo BA13 (si c'est légal/conforme ?), qui dépassera du faux plafond créé dans le cadre d'une rénovation.
Le ruban LED éclairera indirectement la pièce et éclairera directement la bande entre-ouverte entre le faux-plafond (rabaissé de 10 cm) et le mur vertical.
Si j'ai bien compris les autres solutions proposées ici, il me faut trouver :
- 1 ruban LED dimmable de 15 m à découper tous les 10 cm pour obtenir les 12,8 mètres
- 1 transformateur / Alimentation 12 V / 24 V absolument Dimmable d'au moins 200 W (a priori pour une question de pourcentage de sécurité)
- 1 petit boitier de pilotage RGBW
- 1 télécommande pour les couleurs
- variateur Schneider Odace réf. S540512 : qui me servira à allumer et éteindre le ruban led et à varier son intensité de luminosité.
Mon problème : je ne sais pas quelles sont les références à acheter pour le ruban LED, le transformateur / Alimentation, et le boitier de pilotage RGBW pour qu'ils soient compatibles avec l' interrupteur variateur Schneider Odace réf. S540512.
Le prix m'importe peu : ce sont (pour moi) le résultat souhaité, la sécurité et la qualité du produit qui comptent.
Le résultat que je souhaite : pouvoir obtenir un éclairage d'ambiance traditionnel (blanc chaud), et à l'occasion d'un film ou autres, tamiser la lumière et pourquoi pas la colorer (d'où le RGBW recherché). tongue
Merci d'avance pour votre aide. shy
Si vous arrivez à me donner les bonnes pistes, pourquoi pas installer 27,65 mètres avec 8 raccords d'angles droits, soit : 6 + 6,6 + 2, 8 + 2,2 + 1,25 + 3,8 + 1 + 3 + 1) pour faire le tour du salon, cuisine et entrée.
Dans ce cas j'essayerai d'ajouter un plan à ma demande.
N.B. : je ne suis pas électricien. cry
01 mars 2020 à 19:49
Je recherche la meilleure solution pour installer une climatisation gainable dans un appartement.
J'hésite entre 2 modèles extra-plat en Gaz R32 :
- Atlantic référence 5 200 ARXG 18 KLLA
Et Mitsubishi PEAD-M50JA
Je penche plutôt vers l'Atlantic 5 200 ARXG 18 KLLA mais j'ai peur que la pression statique annoncée dans la fiche technique de 90 Pa ne soit pas suffisante (quand le modèle quasi similaire mais non compact référencé 5 200 ARXG 18 KHTAP présente une pression statique de de 200 Pa).
A votre avis, une pression statique de 90 Pa est-elle suffisante pour mon cas ?
3 gaines de soufflage de 16 mm (voire 20 mm si vous me le conseillez) : la première d'environ 1,50 m, la seconde d'environ 3 mètres et la 3ème d'environ 5 ou 6 mètres de long.
Caractéristiques : j'ai environ 120 m3 (mètres cubes) à chauffer/climatiser, plein sud, répartis comme suit :
> 26,72 m3 dans la chambre (petite fenêtre de 110cm x 120cm)
> 61,2 m3 dans le Salon (baie vitrée de 2m30 x 3m soit 6,6 m²)
> 20,34 m3 dans la Cuisine (baie vitrée de 2m² 0x 2m30 soit 5,06 m²)
> 10m3 dans l'Entrée (où se situera la reprise).
Merci d'avance pour votre aide pour choisir la bonne référence.
Qui permettra de poser une climatisation à faible encombrement et peu bruyante.
13 janvier 2020 à 19:23
