Branchement démarreur Tesys Le1-D
19774
Question Forum Électricité : Branchement démarreur Tesys Le1-D
motos33
motos33
5 messages
Je recherche une personne qui pourrait me faire un schéma de câblage simple de ce démarreur en coffret : 9A 230v.
Pour le démarrage d'une pompe d'arrosage équipée d'une réserve d'eau avec pressostat (contacteur avec protection thermique) Tesys LE1D 9A 230V LE1D09P7.
Merci par avance de vos réponses.
02 mars 2020 à 15:20
Remi
Remi
517 messages
Un schéma est dispo dans la documentation du coffret : Schéma LE1D 9A
Si vous souhaitez plus de détails, nous pouvons vous aider avec un schémas mais il nous faut plus de précisions : votre pompe doit-être alimentée en 230V monophasé ou en 400V triphasé ? Il vous faudra également régler la protection thermique à la bonne valeur (voir le courant nominal de la pompe). Une photo de la plaque signalétique de la pompe serait un plus pour vous aider.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait préférable de confier la pose de ce coffret à une personne expérimentée ou un professionnel.
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 09:11
motos33
motos33
5 messages
C'est une pompe monophasée 220V 1300W.
03 mars 2020 à 11:40
Remi
Remi
517 messages
En image jointe un schéma rapide du branchement, il faudrait une protection différentielle en amont de ce boitier.
Attendons d'autres avis de nos habitués du forum.
Il faudrait régler le thermique sur 5,9A.
Cordialement, Rémi.
schéma branchement démarreur Tesys Le1-D
03 mars 2020 à 17:04
motos33
motos33
5 messages
Merci cordialement.
03 mars 2020 à 17:24
30 012 messages
Bonjour à tous. RAS pour le câblage de la puissance en mono. Pour la commande on peut s'inspirer du schéma constructeur qui inclut le contact du pressostat.
Le constructeur précise que le D09 est livré câblé : 1 bouton tournant à 3 positions maintenues (“I”-“O”-“II”) (“I” : Marche automatique ; “O” : Arrêt ; “II” : Marche manuelle) 1 bouton “R” Réarmement bleu
screenshot 2020 03 03 0381933 01a55 10 schema le1d 9 pdf
03 mars 2020 à 21:59
Remi
Remi
517 messages
Bien vu GL concernant le pressostat, je n'avais pas pensé à cette solution (pensant que le pressostat était intégré à la pompe) et n'ayant pas bien fait attention au modèle du bouton de pilotage du coffret. loveliness
Cordialement, Rémi.
03 mars 2020 à 22:09
30 012 messages
Bonsoir Rémi. Le pressostat est probablement le rectangle en gris. Pas certain que ce soit le symbole normalisé. Pas envie de chercher.
Pas d'idée sur X1 et X2.
03 mars 2020 à 22:21
motos33
motos33
5 messages
Merci à tous pour vos réponses, je pense que j'ai résolu mon problème.
Cordialement.biggrin
06 mars 2020 à 15:58
30 012 messages
Bonjour motos33 et merci pour votre réponse. Peut-on penser que l'équipement est désormais en service et que les indications données vous ont permis de finaliser les branchements ?
06 mars 2020 à 17:29
motos33
motos33
5 messages
Oui pas de souci, merci à tous pour vos réponses, que du bonheur... Cordialement. biggrin
07 mars 2020 à 18:18
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 3. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 4. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 5. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 6. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Installation tableau électrique dans un petit local technique
    N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
>>> Résultats suivants pour : Branchement démarreur Tesys Le1-D >>>
