Profil du membre ChristD
Membre inscrit ChristD sur le forum Électricité
ChristD
Oui ça va le faire, s'il n'y en a pas je commanderai sur la toile avec d'autres besoins travaux ;)
22 décembre 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur Led
J'ai installé 2/3 des variateurs ce jour, tout va à merveille, j'ai juste zappé de commander les supports compatibles Céliane pour la plaque (les miens ne l'étant pas), mais c'est une broutille qui sera corrigée dès réception.
Un grand merci encore <3
J'en profiterai pour faire un petit don sur la cagnotte dans la journée.
Excellentes fêtes de fin d'année à tous.
22 décembre 2022 à 14:18
Bonjour GL,
Wow super, merci pour cette réponse rapide et complète !
Visiblement, je n'aurai "qu'à changer le variateur + enjoliveur + plaque" et garder mon installation en l'état, le schéma de câblage est limpide pour le néophyte que je suis.
Entre nous, ça m'arrange très clairement de ne pas avoir à tout changer x)
Un très grand merci, je commande, teste et ferai un retour éclairé titter ensuite !
Chris
18 décembre 2022 à 14:14
Je souhaite dans 3 chambres, passer d'un variateur Legrand SAGANE 84135 - VariaPush à des Variateurs pour ampoules à LED.
Le variateur est installé avec un bouton poussoir VariaPush (interrupteur) à l'entrée de chacune des 3 chambres.
Dans chacune des chambres, il y a 2 appliques murales ainsi que 2 boutons poussoirs des 2 côtés des lits permettant d'allumer/éteindre et/ou faire varier la luminosité de la pièce.
Le variateur possède 3 fils :
Noir, violet et rouge.
Le neutre arrive dans la boite mais n'est pas raccordé (wago au bout)
J'ai beau chercher sur Internet, ce Forum, etc., je ne trouve pas de réponse à mon besoin qui est ci-dessous :
- Quel modèle de variateur Legrand (ou autre bonne marque) puis-je utiliser ?
- Quel est le câblage à respecter pour ce nouveau variateur Led ? (repasser des fils ? Changer l'ordre des fils, etc.) (le top serait de rester ainsi mais bon je doute que ça soit si simple)
- Puis-je garder les 2 boutons poussoirs près des lits avec ce nouveau variateur ?
- Puis-je garder le bouton poussoir VariaPush (interrupteur) qui va avec le variateur (entrée de la pièce) ou dois-je le changer ?
Question subsidiaire :
- Si le conseil allait dans le sens d'abandonner cette idée de variateur (que ma femme souhaite maintenir...) pour des ampoules connectées que l'on peut varier avec application & co., ou simplement oublier la variation. Puis-je simplement passer le tout en allumage standard sans devoir installer un télérupteur ? (Comme il y a 3 boutons...) ou alors je dois en condamner un ? Si oui, comment ? :s
Si vous êtes en mesure de m'apporter réponses à ces questions svp, ce serait formidable.
Merci à vous par avance.
Chris
PS : ci-jointes, 5 photos :
Variateur vu de derrière
Variateur vu du dessous
Interrupteur sans cache installé
Interrupteur avec caches
Bouton poussoir (x2 dans chaque chambre)
doublon 945303 interrupteurvariateur basdoublon 28997 bouton poussoirvariateur arriereinterrupteur monte
18 décembre 2022 à 11:09
