Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
19934
Question Forum Électricité : Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
lome81
lome81
2 messages
Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison.
Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6 mm² ?
11 mai 2020 à 21:42
Forum électricité réponse 1
10 998 messages
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le local piscine.
Mais sur 35m, la chute de tension n'est pas négligeable.
En tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas, voici les puissances maxi possibles :
- 2,5² : 1600W
- 4² : 2600W
- 6² : 3900W
- 10² : 6500W
- 16² : 10500W
- 25² : 16400W
Personnellement je partirai au moins sur du 10².
12 mai 2020 à 08:31
Forum électricité réponse 2
lome81
lome81
2 messages
Bonjour et merci.
Le tableau va alimenter une pompe de 0.75cv un électrolyseur, un projecteur led piscine, 2 prises en plus, éclairage local, un ensemble filtration et un régulateur pH et une prise robot.
12 mai 2020 à 09:00
Forum électricité réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
12 mai 2020 à 11:02
  • 1. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 3. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 4. Longueur câble piscine provisoire sur tableau divisionnaire
    N°22349 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème. J'ai installé une piscine enterrée que je dois raccorder provisoirement en attendant la construction d'une extension. Nous avons raccordé la pompe en attendant sur une prise...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 7. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
    N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
  • 8. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 9. Comment créer un tableau divisionnaire pour future piscine
    N°12931 : Bonjour à tous, Je suis en train de construire ma piscine, et je m'interroge sur la création d'un tableau divisionnaire au niveau de mon local technique qui se situe à 50 m environ du disjoncteur principal erdf. Voici les...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine >>>
boitier prises electriquesforums bricovideoprise electrique plaque inductiongaines electrique
