Plus de courant mais rien n'a disjoncté
Question Forum Électricité : Plus de courant mais rien n'a disjoncté
Je ne m'y connais pas des masses en électricité c'est pourquoi je fais appel à un forum aujourd'hui, veuillez d'ailleurs excuser mon vocabulaire très limité dans le domaine.
Tout à l'heure en ayant un peu forcé la porte de mon four pour le fermer, tout a sauté, d'abord ayant cru que ça avait disjoncté, ce n'était finalement pas le cas, plus aucune prise, ni lumière ne marche en bas et je n'arrive pas à déceler le problème.
Est-ce à cause de mon four ? Et comment remettre le courant dans ce cas ?
Merci de votre aide.
01 juillet 2017 à 16:45
Réponse 1 du forum dépannage électricité
Si vous n'avez plus de courant nulle part c'est que quelque chose a sauté.
Sans doute le disjoncteur général EDF.
Il peut être dans votre logement mais également à l'extérieur en limite de propriété.
Faites des photos si nécessaires pour qu'on vous aider à valider les différents éléments source possible du problème.
A moins que ce soit une panne plus générale.
Vos voisins ont-ils de l'électricité ?
01 juillet 2017 à 17:19
- 1. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 2. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 3. Frigo qui disjoncte à la remise sous tension
- N°14731 : Bonjour. De temps en temps (mais trop à mon goût) nous avons des coupures d'électricité qui ne durent jamais longtemps. 9 fois sur 10 lorsque le courant revient, mon disjoncteur différentiel 30mA 40A disjoncte sans que la...
- 4. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 6. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 7. Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils
- N°8391 : Bonjour J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres. Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en...
- 8. Installation électrique disjoncte de temps en temps
- N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
