Dernière ampoule sur 12 branchements parallèle fait éteindre toutes les précedentes
11264
Panne Electricité : Dernière ampoule sur 12 branchements parallèle fait éteindre toutes les précedentes
Bonjour. J'ai voulu ajouté une ampoule sur 11 déjà existantes (qui marchent très bien) mais cela provoque l’extinction de toutes les précédentes (seules deux restent faiblement allumées).
J'ai pensé à un problème de puissance mais en réduisant le nombre des ampoules cela n'a rien changé.
Disjoncteur ne saute pas, les ampoules ne se grillent pas.
Je ne comprends pas.
Petit schéma :
---------------------------------------------------marron
I I I I
a1 a2 a3 a12
I I I I
---------------------------------------------------bleu
Merci pour vos explications.
31 janvier 2011 à 03:05
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous ne donnez pas beaucoup de renseignements sur cette installation.
Rappelons qu'une ligne lumière comporte au maximum 8 points lumineux, mais peut-être s'agit-il d'autre chose (lampes basse tension alimentées par convertisseur ?).
A part qu'il vous faut vérifier les connexions, on ne peut en dire plus par manque de précisions.
05 février 2011 à 09:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci pour cette réponse à ma question.
Compte tenu du fait que les ampoules sont de faible puissance (60 Watts) je pense que le nombre de 12 sur la même ligne devrait être supporté.
Je pourrais sinon les partager sur deux lignes différentes.
Il s'agit effectivement d'un problème de connexion.
Actuellement l'installation fonctionne bien.
06 février 2011 à 15:16
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
30 011 messages
Bien reçu et merci pour le retour. Donc vous savez tout et le problème est résolu.
Mais s'il y a 12 lampes alimentées par le même interrupteur, ce dernier va souffrir.
06 février 2011 à 21:39
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Problème entre poussoir et interrupteur unipolaire
    N°17164 : Bonjour, J'ai remplacé un ancien interrupteur 2 fonctions (poussoir-va et vient) par un nouveau en espérant ne pas m'être trompé dans le câblage. Voir photos et croquis. Aucun problème lors de l’utilisation du va et...
>>> Résultats suivants pour : Dernière ampoule sur 12 branchements parallèle fait éteindre toutes les précedentes >>>
ampoule electrique 09probleme branchement interrupteurampoules led voiturelustre 10 ampoules
