Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur
10871
Problèmes Forums Electricité : Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur
Bonjour. J'ai 3 appliques murales avec 3 boutons poussoir, et 2 lampes avec 3 boutons poussoir dans le couloir, est-ce que je peux les utiliser avec 1 seul télérupteur ? Merci.
11 janvier 2011 à 18:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui si vous arrivez à récupérer les commandes de poussoirs et la puissance et y raccorder sur un seul télérupteur ; la règle des 8 points lumineux par circuit s'applique, vu que vous allez tout mettre sur le même DJ et qu'il faudra compter éventuellement les autres lampes déjà présentes.
12 janvier 2011 à 10:16
Astuces 2 d'un internaute à cette question
je ne comprends pas exactement la question, en tous cas, il vous faut un télérupteur par allumage.
GS
12 janvier 2011 à 10:07
Astuces 3 d'un internaute à cette question
11 005 messages
Si vous voulez que tout s'allume ensemble pourquoi pas.
Il faut bien que tout les fils soient ramenés au télérupteur et dans ce cas pas de problème.
12 janvier 2011 à 07:53
Astuces 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 551 messages
Cette question a déjà été traitée sur ce forum. Vous pouvez mettre autant de BP que vous voulez sur un télérupteur, par contre celui-ci ne peut accepter plus de lumières qu'il ne peut, question d'intensité. Cordialement.
12 janvier 2011 à 18:45
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 3. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
    N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Conseil installation bouton poussoir sur prises
    N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
  • 6. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 7. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 8. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur >>>
schema installation double va et vientbricolage fournitures electriciteelectricite saignee 03controle installation electrique
