Profil du membre Patp56
Membre inscrit Patp56 sur le forum Électricité
a posté 18 messages sur le forum Électricité :
Merci pour la réponse.
Mon compteur modulaire est en 45A.
Pouvez vous me faire un schéma de branchement par rapport à celui que je joins ?
03 avril 2025 à 08:44
J'ai réussi le branchement de mon compteur modulaire et tout fonctionne.
Je souhaite maintenant brancher un autre compteur pour mesurer la consommation des deux PAC qui sont le système de chauffage de ma maison.
Ces deux PAC sont protégées chacune par un disjoncteur.
J'hésite sur le branchement à effectuer, je ne sais pas si je peux connecter 2 appareils sur run seul compteur.
Je vous joins un schéma du branchement actuel en espérant que ce soit assez clair.
Merci d'avance
Merci d'avance
02 avril 2025 à 15:50
Très bien merci beaucoup.
16 mars 2025 à 12:30
Merci pour la réponse. Je ne comprenais pas pourquoi sur le schéma le trait bleu n'était pas représenté entrant d'un côté et sortant de l'autre.
En gros je dois faire comme sur mon schéma ?
15 mars 2025 à 20:49
Je viens d'acheter un compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006.
J'ai un doute sur le branchement à effectuer, tel qu'indiqué sur la notice jointe.
Je comprends bien pour la phase qui doit arriver sur le NR1 et repartir sur le NR3 vers le module à contrôler.
Cependant, je ne saisis pas la connexion du neutre.
Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ?
15 mars 2025 à 16:20
Parfait, merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 janvier 2025 à 13:38
Merci CMT.
Pour mes recherches, pouvez-vous me dire comment ça s'appelle et éventuellement m'envoyer un lien ou 2 pour que je vois comment ça se présente ?
31 janvier 2025 à 11:46
J'ai une piscine qui est chauffée par une pompe à chaleur.
J'aimerais déterminer la consommation réelle de cette PAC en électricité.
Existe-t-il un mini compteur que je pourrais intégrer dans mon tableau en amont ou en aval du disjoncteur dédié à ma PAC qui m'indiquerait la consommation ?
31 janvier 2025 à 10:12
Merci Bob.
Mes connaissances tant limitées pouvez-vous me préciser ce que vous appelez fuite vers la terre ?
13 novembre 2024 à 10:13
Effectivement je n'utilise pas le bon terme.
C'est bien mon différentiel qui disjoncte.
Je voulais donc être sûr que mon branchement était bon.
Si c'est le cas, je vais me pencher sur les connexions au niveau des points lumineux.
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2024 à 17:08
J'ai simplement posé la question car mon compteur disjoncte parfois lorsque j'allume la lumière par cet interrupteur donc je voulais m'assurer que mon branchement était correct.
Maintenant si ça vous ennuie vous pouvez ne pas répondre, il ne me semble pas avoir été incorrect avec vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
12 novembre 2024 à 14:57
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait la photo est prise sur internet et ce n'est pas la bonne.
Je vous joins une photo du mien avec le câblage actuel.
Je ne m'en sers pas en va et vient mais pour allumer 2 points d'éclairage.
12 novembre 2024 à 12:31
Je souhaite installer un interrupteur double Lexman modèle Epure dont je joins la photo mais je ne trouve pas le plan de câblage.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
12 novembre 2024 à 10:26
Bon, tout est clair, merci pour votre implication.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
24 septembre 2023 à 09:20
Et quelle intensité du disjoncteur ?
24 septembre 2023 à 07:51
Merci pour vos réponses claires. Je pense que je vais passer à du 16 pour plus de sécurité, même si ça n'est pas le même prix.
Dernière question: câble souple ou rigide ?
24 septembre 2023 à 07:11
Vous préconisez un câble en 16mm² . Les différents devis demandés aux piscinistes me disaient de prévoir une alimentation en 6mm² .
J'envisageais de pousser à 10mm².
Quels inconvénients cela engendrerait sur l'installation ?
J'aurai dans le local la filtration, PAC, système de traitement de l'eau.
De plus, je ne peux pas brancher directement sur les borniers au départ sans mettre de disjoncteur, avec un différentiel à l'arrivée ?
23 septembre 2023 à 17:08
Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison.
J'aurai environ 70m de câble.
Je joins une photo de mon tableau existant.
Pouvez vous me conseiller sur le branchement à effectuer et sur la section de câble préconisée ?
Merci à tous.
Merci à tous.
23 septembre 2023 à 08:00
