Branchement interrupteur Lexman
26088
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur Lexman
Patp56
Patp56
18 messages
Je souhaite installer un interrupteur double Lexman modèle Epure dont je joins la photo mais je ne trouve pas le plan de câblage.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
screenshot 20241112 102253 google
12 novembre 2024 à 10:26
Bob
Bob
2 509 messages
Cet interrupteur double est composé d'un simple allumage d'un coté et d'un va et vient sur l'autre c'est visible.
J'ai repassé dessus.
va et vient et s a
12 novembre 2024 à 12:19
30 081 messages
Bonjour Patp56,
Vous n'avez pas bien cherché. A gauche un interrupteur simple, à droite un va et vient avec le commun en rouge au milieu.
12 novembre 2024 à 12:20
Patp56
Patp56
18 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
En fait la photo est prise sur internet et ce n'est pas la bonne.
Je vous joins une photo du mien avec le câblage actuel.
Je ne m'en sers pas en va et vient mais pour allumer 2 points d'éclairage.
elec 123050
12 novembre 2024 à 12:31
30 081 messages
C'est un forum d'entraide, et pas de devinettes.
On ne voit pas où est le problème, ni pourquoi vous avez posé la question.
12 novembre 2024 à 14:16
Patp56
Patp56
18 messages
J'ai simplement posé la question car mon compteur disjoncte parfois lorsque j'allume la lumière par cet interrupteur donc je voulais m'assurer que mon branchement était correct.
Maintenant si ça vous ennuie vous pouvez ne pas répondre, il ne me semble pas avoir été incorrect avec vous.
Bonne journée.
12 novembre 2024 à 14:57
30 081 messages
Bien reçu
C'est par là qu'il fallait commencer, car on se demande quel est l'intérêt de changer un interrupteur double qui fonctionne par le même.
D'autant plus que vous savez certainement comment fonctionne le montage simple allumage ainsi que le va et vient.
La seule difficulté dans ce qu'on voit est que phase directe et phases coupées sont en rouge (et cela ne fait pas partie des règles de l'art). Lors de la rechange il faut faire une identification préalable.
Exposer un dysfonctionnement n'est pas toujours aisé on en convient. Mais être précis évite aux contributeurs de proposer des pistes d'action qui peuvent être hors sujet.
Pour votre problème, désormais identifié, ce n'est pas le compteur qui disjoncte. Le compteur ne fait que compter.
Ce peut être soit le disjoncteur (ou le fusible) du circuit lumière en question qui détecte une surintensité, ce qui serait surprenant, soit un interrupteur différentiel 30 mA en amont sensible aux défauts d'isolement (fuite vers la terre de quelques mA à partir de la phase ou du neutre du circuit lumière).
En fonction de ce que vous préciserez, si vous voulez que les contributeurs du forum vous aident, il sera proposé une piste de recherche. Il vous sera peut-être demandé des compléments.
Mais on ne voit pas quelle serait la responsabilité de l'allumage d'un éclairage dans le dysfonctionnement décrit, le déclenchement d'un appareillage à préciser. Un interrupteur ne fait qu'établir ou couper un circuit.
Il y a sans doute autre chose, sauf si la ligne lumière présente un défaut au niveau du ou des luminaires en présence ou éventuellement leur raccordement.
Attendons d'autres avis.
12 novembre 2024 à 16:57
Patp56
Patp56
18 messages
Effectivement je n'utilise pas le bon terme.
C'est bien mon différentiel qui disjoncte.
Je voulais donc être sûr que mon branchement était bon.
Si c'est le cas, je vais me pencher sur les connexions au niveau des points lumineux.
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2024 à 17:08
30 081 messages
Si une protection différentielle 30 mA déclenche, cela est dû à un récepteur forcément relié à la terre.
Il est peu probable qu'un circuit lumière soit en cause. Il faut alors voir quels sont les circuits qui alimentent des récepteurs reliés à la terre.
Il y en a peu dans l'habitat intérieur, principalement le gros électroménager.
L'éclairage extérieur, s'il y en a, peut être en cause.
On vous laisse inventorier les circuits pouvant être douteux.
Le problème est que le déclenchement de l'ID est aléatoire.
On préfère un déclenchement franc et répétitif.
12 novembre 2024 à 17:48
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour .
mon compteur disjoncte parfois lorsque j'allume la lumière par cet interrupteur,
On peut voir que dans ce boitier il y a un conducteur de protection vert-jaune fils terre.
il faut commencer par inspecter cet éclairage, un défaut d'isolement (fuite vers le terre) fait déclencher votre différentiel.
13 novembre 2024 à 09:47
Patp56
Patp56
18 messages
Merci Bob.
Mes connaissances tant limitées pouvez-vous me préciser ce que vous appelez fuite vers la terre ?
13 novembre 2024 à 10:13
30 081 messages
Vous trouverez des sujets apparentés qui traitent des défauts d'isolement avec le moteur de recherche du forum, juste en tête de la page. Mots clés : défaut d'isolement.
Raisonnons en monophasé.
Sur la prise de courant il y a une borne phase et une borne neutre.
Quand un récepteur est branché, du courant circule entre phase et neutre tout en passant par le récepteur.
L'intensité du courant est la même dans le fil de phase et dans le fil neutre à tout instant.
Un DDR (on vous laisse chercher ce que c'est) contrôle l'égalité entre ces deux intensités à tout instant.
Si un défaut d'isolement affecte le récepteur relié à la terre, du courant peut circuler de la phase ou du neutre vers la terre, et les deux intensités sont différentes. Si l'écart est de l'ordre de 22 mA environ, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche.
Si vous touchez la phase, du courant est dérivé vers la terre et l'ID 30 mA déclenche. Vous êtes sauvé.
Sauf si l'ID est défectueux, ce qui serait regrettable.
Si vous touchez la carcasse d'un récepteur non relié à la terre, vous dérivez du courant vers la terre et l'ID 30 mA doit déclencher.
On dit, dans un cas comme dans l'autre, qu'il y a un défaut d'isolement, qui se traduit par une fuite de courant vers la terre, et qu'il vaut mieux que l'humain ne soit pas parcouru par ce courant de fuite qui peut être mortel.
Tout cela montre que l'interrupteur que vous avez changé n'est pas en cause. Un interrupteur est comme un robinet à deux états, complètement fermé ou complètement ouvert.
13 novembre 2024 à 20:53
  • 1. Branchement interrupteur Lexman
    N°15709 : Bonsoir, Je souhaite connaitre le branchement pour un interrupteur Lexman d'ancien interrupteur. Merci beaucoup par avance.
  • 2. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 11. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur Lexman >>>
