Petit tableau secondaire et terre pour ma voiture électrique
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
26089
Question Forum Electricité : Petit tableau secondaire et terre pour ma voiture électrique
seb58
seb58
2 messages
Je vais poser pour ma voiture électrique une prise Green'Up, pour cela je vais me repiquer sur mon bornier de phase et de neutre et avec un câble de 10carré sur un iInter différentiel Legrand vis/vis 40A type A.
Derrière j'aurai un disjoncteur 20A.
Le tout sera dans un petit tableau 4 module car mon tableau principal est plein.
Ensuite direction la prise en 6carre.
Ma 1e question concerne la terre, puis-je amener la terre depuis le bornier de terre de mon tableau principal dans le petit tableau et raccorder la terre de ma prise Green'Up via un Wago (toujours en 6 carré ?)
2e question je suis dans mon garage en hauteur, je vais utiliser un câble R2V 3G6, puis-je le fixer au plancher bois de mon grenier avec des cavaliers ou dos je forcement le passer en tube IRO ?
Merci par avance pour vos réponse.
Bonne journée à tous.
12 novembre 2024 à 15:38
30 142 messages
Bonjour seb58.
Sauf erreur, vous n'avez pas fait le bon choix.
Le kit Green'up Access comprend : "Prêt à poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)"
Autrement dit, c'est une prise 16 A protégée par DJ différentiel type F.
Cela occupe deux modules dans le tableau de répartition, ou dans un petit coffret à côté.
On câble en 3G2,5 mm².
Pour le passage, vous faites au mieux, câble nu rigide ou souple ou dans un tube s'il y a des rongeurs dans le grenier.
Et le tour est joué, vous disposez de 3,7 kW.
12 novembre 2024 à 17:06
seb58
seb58
2 messages
En fait c'est un kit ou tout est compris dedans vendu par Bâtir moins cher.
12 novembre 2024 à 17:10
30 142 messages
Il y a différentes offres chez le vendeur que vous citez.
On ne sait laquelle vous avez choisie.
Les sections que vous envisagez sont bien trop grosses, et la protection différentielle type A HPI = F convient
12 novembre 2024 à 19:31
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 6. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 7. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 9. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 11. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Petit tableau secondaire et terre pour ma voiture électrique >>>
douille e27 noirevoiture electrique renaulteclairage jardin 02douilles voleuses
