Différence entre fusible 16A 300V et fusible 16A 400V
26090
Question Forum Électricité : Différence entre fusible 16A 300V et fusible 16A 400V
Sylvie975
Sylvie975
J'aimerais savoir s'il y a une différence entre un fusible 16A 300V et un fusible 16A 400V.
Merci pour vos réponses.
12 novembre 2024 à 19:32
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrienne Sylvie !
D'autres contributeurs passeront quasi certainement.
Les deux fusibles ont un calibre de 16A.
La différence ? vous l'avez inscrite : 300V pour l'un, 400V pour l'autre.
La tension 300V ou 400V est la tension de service maximale du circuit sur lequel est monté ce fusible.
Pour une installation en 230 V (monophasé), les deux modèles sont utilisables.
12 novembre 2024 à 22:37
  • 1. Fusible 16A dans porte fusible 32A
    N°15848 : Bonjour, Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles. J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm². Pour l'un, un...
  • 2. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
    N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
  • 3. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 4. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 5. Question fusible 16A 10.3x38 500V
    N°12560 : Bonjour, J'ai des fusibles 16A 10.3x38 500V. Certains sont hors service. La cause a été identifiée et semble être réglée. Je ne trouve plus ce type de fusibles en magasins. D'où mon message, existent-ils toujours ? Par...
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Appareil intensité de courant de 10A fusible tableau 16A
    N°3328 : Bonjour, je viens d'acheter une cafetière qui consomme 1450W en fonctionnement et, au début du manuel, il est écrit ceci, je cite : "L'appareil est dimensionné pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le...
  • 8. Utiliser fusible 16A 220V à la place de fusible 16 A 500V
    N°10890 : Bonjour, J'ai un fusible 16A 500V qui saute souvent car il y a beaucoup d'appareils branchés dessus, donc j'ai l'habitude de le changer. Mais, depuis quelques temps, je ne trouve plus de fusibles 16A 500V mais uniquement des...
  • 9. Porte fusible 9 prises branchées
    N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
  • 10. Information sectionneur sur ligne 16A
    N°6487 : Bonjour J'aimerais savoir quelle est l'utilité de ce sectionneur Multi 9 SFT 15624 placé dans un boîtier. Il est placé sur un circuit de mon installation, protégé par un fusible 16A sur le tableau principal. Ce circuit...
  • 11. Cherche fusible bakélite Legrand 16A
    N°1983 : Bonjour, je recherche un fusible en bakélite moulé Legrand de 16A. Le fusible se présente avec deux pattes de différents diamètres, différentes longueurs et le reste est en bakélite. Merci d'avance de me dire si vous pouvez...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre fusible 16A 300V et fusible 16A 400V >>>
prise electrique 400vforums bricovideobricovideo astuces de bricolage en videofusibles 16 amperes
