Démonter extracteur d'air
26091
Questions / Réponses Forum Électricité : Démonter extracteur d'air
Silo
Silo
118 messages
L'extracteur d'air de la cuisine, que j'actionne avec un bouton pour le mettre en marche et l'éteindre, fait un bruit sourd.
Il ne semble pas tourner.
Je suis là pour le démonter du plafond immaculé !
Mis à part de la graisse, qu'est-ce que je pourrais éventuellement trouver à réparer ?
12 novembre 2024 à 20:47
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Vous pouvez en effet trouver de la graisse plus ou moins durcie au niveau de l'extracteur.
Le moteur de l'engin peut aussi être un moteur asynchrone à condensateur.
Les condensateurs ont une durée de vie limitée et lorsqu'ils sont HS le moteur ne démarre plus et grogne.
C'est peut-être le bruit que vous entendez.
Il faudra le démonter du plafond pour comprendre ce qu'il se passe.
12 novembre 2024 à 22:44
Silo
Silo
118 messages
et Merci là-haut Martien-071
J'avais remarqué que je devais nettoyer plus souvent une goutte d'huile qui se forme sur le capot.
Un mois après, le bruit sourd s'est fait entendre ! J'ai donc, sur vos conseils, d’éjointé le silicone et dévisser l'unique vis du capot qui s'était cachée sous le joint.
Comme une marée noire, mais en brun, tapissait l'intérieur du couvercle... un gros mouton noir est tombé, j'ai rassemblé un petit troupeau et autres méduses.
Comment aller plus loin dans le conduit sans déchirer "l'alu" de la gaine ? ! Avec quel matériaux ! ?
Il doit y avoir 30 cm de droit avant que ça ne coude pour disparaitre dans le mur.
Cette gaine est cachée dans un faux-plafond, je ne peux pas la soutenir.
Pas la peine de vous préciser que "ça colle" de partout.
Une idée, une pratique ?
15 novembre 2024 à 12:38
Silo
Silo
118 messages
Au cas où..., j'ai utilisé un collier de serrage plat de 30 mm.
20 novembre 2024 à 21:34
  • 1. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 2. Problème branchement extracteur d'air
    N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
  • 3. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
    N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
  • 4. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
    N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
  • 5. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
    N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
  • 6. HELP Extracteur d'air
    N°4337 : Bonjour, -C'est un extracteur sous forme d'un petit caisson qui a été posé en haut du bureau : il prend l'air de l'extérieur puis renvoit avec des gaines souples sur plusieurs bureau. -Je dois câbler un extracteur à air mais...
  • 7. Couplage extracteur d'air avec détecteur de présence
    N°14406 : Bonjour, Comme l'indique le titre du post, je souhaite coupler un extracteur d'air avec un détecteur de présence. Ce dernier commande également l'allumage de la lumière. Je souhaiterais installer un spot à LED avec ampoule...
  • 8. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
    N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
  • 9. Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum
    N°7615 : Bonjour, Je refais actuellement ma salle de bain. Dans ma partie douche (réalisée avec une paroi en briques de verre) j'ai une aération au mur placée à 2,20m du receveur. Puis-je remplacer la grille d'aération par un...
  • 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
    N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
  • 11. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
    N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Démonter extracteur d'air >>>
prise murale avec terreinterrupteur bricolage 02branchement chauffe eau disjoncteur edffusible cartouche porcelain
