Prise rasoir dans une boîte d'encastrement un poste
Question Forum Électricité : Prise rasoir dans une boîte d'encastrement un poste
Voilà... Le Consuel approche et je me rends compte que j'ai placé une prise SDB 230V/16A en volume 2 (à 150 cm de l'angle intérieur de la douche).
Au moment de concevoir le plan, je pensais qu'une paroi en verre fixée était pérenne.
Cependant, il faut une hauteur minimale de 225 cm et de préférence en cloison ou en pavés de verre. Malheureusement, ma faïence est déjà faite et la boîte d'encastrement est déjà placée. Je n'ai plus le choix.
Ma question est la suivante : existe-t-il des prises rasoir que je peux placer dans ce pot "un poste" (afin de ne pas abîmer ma faïence en perçant pour deux postes), comme par exemple la Legrand Céliane CM0135 ?
Je vous remercie.
Guillaume.
Je vous remercie.
Guillaume.
12 novembre 2024 à 21:34
C'est une douche avec receveur ?
Car si oui, vous devriez être hors volume à 1m50 du receveur.
12 novembre 2024 à 23:17
Alors en effet !
Je lis et relis les normes et en effet... J'ai un bac, ultra plat (PMR) à 5 mm du sol fni, mais c'est bien un receveur (90/120)... Alors certes c'est un receveur mais au ras du sol... Et j'avais placé ma prise à 60 cm de celui-ci au moins, si ce n'est 70...
Donc je suis à moins de 180 de l'angle intérieur de la douche (KO si douche italienne), mais à plus de 60 du plan vertical du volume 1... Si on considère que c'est un receveur...
La règle du contournement est caduque ? (Paroi de toutes façons non pérenne car démontable et < 225)
Qu'en pensez-vous ?
Je suis électricien fraîchement reconverti et mon expérience est indus (stage armoires télémécanique et tertiaire)...
C'est mon premier chantier résidentiel...
Merci à tous.
Guillaume.
Alors en effet !
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous.
Guillaume.
12 novembre 2024 à 23:31
En effet, j'ai un receveur, extra plat, mais receveur quand même...
Ma douche a une largeur de 90 et j'avais placé la prise à au moins 60 cm (voire 70) du volume 1, voilà pourquoi je parlais des 150 cm.
Donc en théorie, même si mon receveur est extra plat...
Mon volume 2 est entre 90 et 60 cm, et ma prise serait hors volume si le Consuel ne considère pas mon bac affleurant comme une douche à l'italienne...
Bon j'espère que je tomberai sur un "gentil"...
Avez-vous eu de mauvaises expériences de vos côtés ?
Guillaume.
Guillaume.
13 novembre 2024 à 00:45
13 novembre 2024 à 01:27
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
- N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
- 3. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 5. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 10. Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
- N°12440 : Bonjour à tous. Est-il autorisé de monter une prise à côté d'un va et vient dans la même boite d'encastrement 2 postes. On voit souvent deux prises habituellement mais j'ai un doute pour 1 prise + 1 interrupteur. Merci.
- 11. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
