Situation électrique après dégât des eaux
26087
Question Forum Électricité : Situation électrique après dégât des eaux
Nas
Nas
J'ai eu un dégât des eaux il y a deux semaines, provenant de l'appartement de dessus.
Mon compteur électrique + Linky a été complètement noyé pendant plusieurs heures (l'eau coulait principalement dessus/dedans).
En déplacement professionnel, je n'ai pas repris mon appartement tout de suite, j'ai fait intervenir un électricien à mes frais (les propriétaires ne se bougeant pas) la semaine suivante.
Dans son compte rendu, l'électricien note une humidité supérieure à la normale, des petites traces de corrosion dans le compteur, pas de danger visible suite au DDE.
Il note aussi que les prises sont montées à l'envers, que le disjoncteur différentiel ne fonctionne pas et qu'il faut vérifier la terre (le serrurier qui est entré chez moi lors du DDE s'est d'ailleurs pris une châtaigne).
Aujourd'hui en remettant l'électricité, ma sonnette d'entrée s'est mise à sonner toute seule pendant une vingtaine de seconde jusqu'à s'atténuer en grésillant.
Elle a sonné également lorsque plusieurs heures après j'ai éteint le radiateur du salon (pièce à l'opposé de l'entrée et pas du tout soumise au dégât des eaux).
Peut-il y a avoir un risque, puis-je utiliser mes appareils et prendre des douches en toute sécurité ? (j'ai déjà eu des problèmes d'électricité dans la douche dans mon ancien logement)
Merci d'avance pour vos conseils.
10 novembre 2024 à 23:58
30 014 messages
Bonjour Nas.
On comprend que votre point livraison comptage est dans l'appartement.
Linky est le compteur qui compte, le disjoncteur différentiel de branchement permet d’alimenter et couper l'installation, le tableau de répartition doit comprendre au moins un interrupteur différentiel 30 mA suivi des disjoncteurs de protection surintensité des différentes lignes.
On comprend aussi que vous êtes locataire.
Indépendamment des responsabilités de chacun, le voisin du dessus et vous qui devez avoir déclaré un dégât des eaux à son assurance habitation respective, et le propriétaire (qui ne peut être responsable de l'incident), une intervention en profondeur au niveau du tableau de répartition semble s'imposer.
Une expertise de l'assurance devra, outre déterminer les responsabilités de chacun, le voisin du dessus principalement, et envisager les interventions à effectuer.
- Les PC à l'envers ce n'est pas important
- Ce que vous nommez disjoncteur différentiel est certainement un interrupteur différentiel 30 mA. Il doit déclencher en appuyant sur le bouton test.
- Le circuit de terre est à vérifier entièrement
- Une "châtaigne", soit, mais il faut voir dans quelles conditions il a ressenti cet effet.
C'est probablement dans le tableau de répartition. De quel type de corrosion s'agit-il ?
Difficile de le savoir à distance. Le principal est que la protection différentielle 30 mA soit effective, et tout le circuit de terre vérifié. Mais s'il y a défaut de l'ID et des liaisons terre, ce n'est pas suite à un léger ruissellement d'eau. D'où la responsabilité du propriétaire.
Avant de louer, un diagnostic technique de l'appartement incluant l'installation électrique a dû vous être fourni. Il serait souhaitable de vous y référer concernant la distribution électrique et les protections.
DDE = diagnostic dégâts des eaux ?
Attendons d'autres avis.
11 novembre 2024 à 09:13
  • 1. Risque de court-circuit suite à dégât des eaux
    N°5891 : Bonjour, en déplaçant un meuble, je viens de constater un dégât des eaux. Le bas du mur est très humide et la plinthe est gondolée. A ce niveau se situe une prise (ce n'est pas une prise de terre). Si l'humidité provoquait un...
  • 2. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 3. Au secours panne de courant après éclaboussement
    N°8422 : Bonjour, J'ai acheté hier un Karcher K4.200 pour nettoyer la terrasse d'une maison non entretenue. L'interrupteur du store et la prise de courant du Karcher étaient sur la terrasse et à un moment donné, bien que couverte par un...
  • 4. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 8. Tension 230V sur câble inconnu après coupure disjoncteur
    N°24616 : Bonjour. Je me permets de venir sur ce forum pour essayer d'avoir des réponses à un cas que je rencontre et que je ne comprends pas. J'ai changé dernièrement mon tableau électrique sur une ancienne installation et suite à...
  • 9. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 11. Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique
    N°25417 : Bonjour, Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée. Cependant, depuis ce changement, la gâche ne se verrouille plus lorsque l'on ouvre avec le vigik ou avec un parlophone depuis un...
>>> Résultats suivants pour : Situation électrique après dégât des eaux >>>
installation electrique dangerbranchement interrupteur double va et vientfournitures electriquesbranchement machine avec dominos
