Branchement d'un télérupteur 3 fils
26086
Question Forum Électricité : Branchement d'un télérupteur 3 fils
Dodo14
Dodo14
2 messages
J'ai été laissé tombé par mon électricien. J'avais un vide 660 Legrand, comme on peut le voir sur la photo, qui a été remplacé par un Legrand 412408. L'électricien a passé plusieurs jours dessus sans résultat. Il a débranché et rebranché mes boutons poussoirs qui sont avec des neutres et des blancs qui arrivent au tableau des disjoncteurs. Je me demande quel fil doit être dans le rouge du disjoncteur, le blanc ou le neutre, et où doivent être placés les 2 fils à côté du rouge ou en bas du bouton poussoir. C'est le premier problème.
Le deuxième problème est que l'électricien a branché le télérupteur avec le rouge sur le 1, un retour sur A1 et A2, et les fils blancs et orange sur le 2, mais rien ne fonctionne. Il n'y a pas d'impulsion sur la bobine. Est-ce qu'un bon électricien pourrait m'aider en me donnant un schéma ?
J'ai réussi à brancher mes lampes avec le neutre et l'orange sous mon disjoncteur, et les lumières fonctionnent. Je dois juste couper mon disjoncteur pour éteindre les lampes. Je précise que j'ai trois boutons poussoirs. Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre avec un croquis, ce serait très utile pour le bouton poussoir et le télérupteur.
s l1200screenshot 2024 11 10 19 33 25 632 com.adeo.android.app
10 novembre 2024 à 20:57
30 081 messages
Bonjour Dodo14,
L'électricien était-il un professionnel reconnu ou juste quelqu’un qui s'y connait ?
Que ce soit le neutre sur une borne d'un BP ou la phase, un appui alimente la bobine du télérupteur sous 230 V. Tous les BP sont branchés en parallèle.
Le premier télérupteur était bipolaire. Pour le nouveau il faut brancher le neutre lampe directement.
Le changement n'était pas bien difficile.
Il faut repérer les conducteurs au voisinage du télérupteur. Les schémas sont disponibles un peu partout, avec les mots clés montage 3 fils télérupteur
11 novembre 2024 à 09:35
Dodo14
Dodo14
2 messages
Merci GL,
Si j'ai bien compris, sur mon bouton poussoir où il y a les trous rouges, mon neutre est en bas et mon blanc est sur mon télérupteur. Je branche mon neutre en A1 et mes blancs en A2. Ma phase en 1 et mon retour orange en 2, est-ce exact ?
Merci de me confirmer.
11 novembre 2024 à 12:41
30 081 messages
Re. On ne peut rien confirmer d'emblée car vu d'ici et de ce qu'on en sait, on ne peut qu'être prudent.
A vous de faire le schéma de ce que vous voyez, à comparer au schéma de commande d'un télérupteur.
Le contact du télérupteur coupe la phase directe, la phase coupée est directe à la lampe, le neutre est direct à la lampe.
Une borne du BP est reliée soit à la phase (montage 4 fils) soit au neutre (montage 3 fils). Le but est d'alimenter la bobine dès l'appui fugitif sur un BP.
Si l'on vous comprend, et ce sera à vous de vérifier, le neutre bleu est direct au BP. Le retour du BP est blanc et est à connecter sur une borne de la bobine, l'autre étant reliée à la phase directe.
Pour la lampe, cela est décrit plus haut.
Si j'ai bien compris...
Il se peut que ce soit le cas. Quand on est pas sûr de soi on fait un schéma. Le pro ou l'habitué a le schéma dans la tête. Et pour peu que différentes couleurs (5 à 6) soient utilisées pour les circuits lumière, câbler est un jeu d'enfant.
Si tout va bien, votre montage va bientôt fonctionner. Les BP ont un contact normalement ouvert au repos, et ils sont branchés en parallèle.
11 novembre 2024 à 14:16
30 081 messages
C'est ce qu'on espérait, mais sans retour on en doute, malgré l'aide apportée.
13 novembre 2024 à 20:22
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Branchement télérupteur 3 fils
    N°2466 : J'ai un problème de branchement avec un télérupteur avec trois fils : un fil rouge, un fil bleu et un fil blanc. Je pense que le télérupteur fonctionne car les lumières restent constamment alumées et les poussoirs ne...
  • 6. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 7. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 11. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un télérupteur 3 fils >>>
