Branchement télérupteur 3 fils
2466
Question Bricolage : Branchement télérupteur 3 fils
J'ai un problème de branchement avec un télérupteur avec trois fils : un fil rouge, un fil bleu et un fil blanc. Je pense que le télérupteur fonctionne car les lumières restent constamment alumées et les poussoirs ne fonctionnent pas, je pense que c'est le branchement dela bobine dans le télérupteur. Merci pour les conseils. Salutations. gérard
Réponses Forum sur l’électricité 1
Salut, est-ce que votre installation a fonctionné auparavant ?
Réponses Forum sur l’électricité 2
Sam
Sam
215 messages
Sur le côté du télérupteur, il doit y avoir un contact qui permet de choisir le câblage 3 fils ou 4 fils, verifiez qu'il soit réglé sur 3 fils.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Oui, j'avais un très vieux télérupteur qui restait toujours allumé.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bonjour, votre télérupteur est mal câblé, je pense. Normalement vous emmenez votre phase sur la borne a1 de la bobine et à votre borne 1 de votre contact, après votre retour bouton poussoir sur la borne a2 de la bobine, et votre retour de lampe sur la borne 2 de votre contact et pour finir le neutre du bouton poussoir et de la lampe sont communs.
Voir schéma branchement d'un télérupteur sur le site.
06 novembre 2010 à 19:18
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 6. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 7. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement télérupteur 3 fils >>>
travaux electricite 03schema branchement contacteur heures creuseschauffe eau electrique branchementbranchement dangereux
