Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006
26563
Conseils Forum Électricité : Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006
Patp56
Patp56
18 messages
Je viens d'acheter un compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006.
J'ai un doute sur le branchement à effectuer, tel qu'indiqué sur la notice jointe.
Je comprends bien pour la phase qui doit arriver sur le NR1 et repartir sur le NR3 vers le module à contrôler.
Cependant, je ne saisis pas la connexion du neutre.
Pourriez-vous m'expliquer s'il vous plaît ?
Merci. smile
capture decran 2025 03 15 162016
15 mars 2025 à 16:20
30 073 messages
Bonjour Patp56,
Avez vous résolu ce problème de déclenchement d'un interrupteur différentiel 30 mA ?
http://www.forum-electricite.com/branchement-interrupteur-lexman.html
Dans le cas présent, les deux bornes N sont reliées à l'intérieur du module. Suivant les câbles ou conducteurs utilisés, on relie l'arrivée en 1 et N (celui de gauche), la charge est reliée à N (celui de droite) et la borne 3.
Juste une question de connectique.
Les compteurs monophasés comme les compteurs bleus ou les Linky sont connectés de la même façon.
15 mars 2025 à 18:08
Patp56
Patp56
18 messages
Merci pour la réponse. Je ne comprenais pas pourquoi sur le schéma le trait bleu n'était pas représenté entrant d'un côté et sortant de l'autre.
En gros je dois faire comme sur mon schéma ?
20250315 204721
15 mars 2025 à 20:49
30 073 messages
Oui, c'est ce qui avait été suggéré :
16 mars 2025 à 12:25
Patp56
Patp56
18 messages
Très bien merci beaucoup. biggrin
16 mars 2025 à 12:30
Patp56
Patp56
18 messages
J'ai réussi le branchement de mon compteur modulaire et tout fonctionne.
Je souhaite maintenant brancher un autre compteur pour mesurer la consommation des deux PAC qui sont le système de chauffage de ma maison.
Ces deux PAC sont protégées chacune par un disjoncteur.
J'hésite sur le branchement à effectuer, je ne sais pas si je peux connecter 2 appareils sur run seul compteur.
Je vous joins un schéma du branchement actuel en espérant que ce soit assez clair.
Merci d'avance biggrin
02 avril 2025 à 15:50
30 073 messages
Bonjour Patp56,
si je peux connecter 2 appareils sur un seul compteur.
Bien sûr. C'est ce que fait le Linky.
Regardez le calibre intensité du compteur auxiliaire avant.
Cordialement
02 avril 2025 à 21:02
Patp56
Patp56
18 messages
Mon compteur modulaire est en 45A.
Pouvez vous me faire un schéma de branchement par rapport à celui que je joins ?
branchement compteur modulaire ketler ke10006
03 avril 2025 à 08:44
  • 1. Branchement compteur d'énergie modulaire
    N°10407 : Bonjour. J'ai posé un compteur d'énergie modulaire marque Legrand dans mon tableau, mais je n'arrive pas à le brancher... Précision : le compteur et le disjoncteur EDF sont loin de mon tableau et il me demande de relier la...
  • 2. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Branchement d'un compteur divisionnaire
    N°4582 : Bonjour à tous, je souhaiterais rajouter un compteur modulaire divisionnaire mono sur un tableau qui est dans ma véranda et qui comporte déjà un ID 30mA puis un disjoncteur 30 A.A quel niveau dois-je brancher ce compteur ?...
  • 6. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
    N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
  • 7. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 11. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
>>> Résultats suivants pour : Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006 >>>
