Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau
7532
Question Bricolage : Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau
Je veux me servir d'un fil qui auparavant servait pour un chauffe-eau afin de brancher un plafonnier, mais mon ampoule saute toujours. On me dit que ce fil a un courant de 220 Volts et que mon ampoule requiert plutôt du 110 Volts. Que faire ? Merci.
15 février 2010 à 15:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ne serait ce pas plutôt que votre ligne est en 380/400V et votre ampoule en 230V. il vous faut 1 phase et 1 neutre pour alimenter une ampoule. Cordialement.
16 février 2010 à 07:45
30 129 messages
Que faire ? Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. "On" n'est d'aucun secours, ses connaissances semblant limites.
16 février 2010 à 08:40
Réponse 3 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 548 messages
J'opterai pour la réponse 1. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:33
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, vous parlez d'un fil ? Il s'agit vraisemblablement d'un câble. Du 110 volts en France et à ma connaissance cela ne doit pas courir les rues.
Mettez une ampoule 220V, reste à voir comment allumer et éteindre cet éclairage ?
Bon courage. l'ancien 16/02/2010
16 février 2010 à 10:58
  • 1. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 2. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
    N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
  • 8. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier avec fil de chauffe-eau >>>
prise electrique 400vprobleme branchement interrupteurrainureuse bdn 463pince a denuder manuel
