Problème pour changer des prises électriques
Question Branchement Électrique : Problème pour changer des prises électriques
Je souhaite changer mes prises électriques encastrées dans le mur par des prises "plus déco" Céliane Legrand.
Mon problème est que sur la prise il y a seulement 2 possibilités pour les arrivées, et dans mon mur j'ai trois fils (3 N / 3 P / 3 terre).
Existe-t-il une solution (je n'ai pas la possibilité dans l'espace d'intégrer un domino ou wago pour les rassembler.
Merci par avance... si quelqu’un a déjà eu ce problème.
21 août 2022 à 11:10
Bonjour DPin.
On suppose que la profondeur est de 40 mm et que les conducteurs sont rigides 2,5 mm².
Si vous ne pouvez mettre 3 dominos à une alvéole, un seul à 3 alvéoles va coincer.
La solution personnelle serait de faire une épissure torsadée et soudée à l'étain puis isolée avec un manchon rétractable, avec un petit morceau de fil souple pour le raccordement sur la prise.
Vous faites au mieux. Avec un essai avec 3 dominos.
Vous pouvez aussi essayer de modifier le câblage.
Une autre idée plus simple.
Vous remplacez le boitier encastré 1 poste par un boitier 2 postes.
On a alors toute la place pour raccorder les conducteurs et la prise, un poste servant de boite de dérivation, et l'autre de PC. C'est une solution assez fréquemment utilisée ici en rénovation quand on ne peut faire autrement. Facile dans des cloisons placo. Moins dans le dur.
21 août 2022 à 16:19
Merci de votre réponse, je vais essayer la solution 2 qui me semble plus facile et sur.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 août 2022 à 08:09
Vous ne pouvez pas changer le boitier de profondeur 40 par un profondeur 50 ?
Des mini Wago 2273-203 ne passeraient pas ?
22 août 2022 à 08:32
- 1. Problème prises électriques murales ont sauté
- N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
- 2. Problème radiateurs électriques
- N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
- 3. Problème fuite air prises électriques
- N°7182 : Bonjour, J'ai de l'air qui passe dans toutes les prises électriques, tél, volets roulants électriques entraînant une déperdition de chaleur alors que la maison date de 3 ans. On me conseille de mettre de la mousse ou du...
- 4. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 5. Sortie d'air froid par les prises électriques
- N°4900 : Bonjour Peut-on obstruer des gaines électriques arrivant aux prises ou aux interrupteurs pour éviter le courant d'air froid qui arrive du tableau se trouvant au sous-sol ? Et avec quel produit ? Merci.
- 6. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 10. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
