Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22910
Question Forum Électricité : Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
Elec47
Elec47
8 messages
J'aimerais remplacer mon vieux Legrand poussoir et va-et-vient par le nouveau modèle que je viens d'acheter.
Sachant que sur l'ancien le poussoir est à gauche et sur le nouveau à droite.
Je suis un peu perdu avec les couleurs de fils.
dsc 0066dsc 0065
29 octobre 2022 à 16:45
10 994 messages
Bonsoir
Ce n'est pas très compliqué. Les bornes du centre de l'ancien correspondent aux bornes rouges du nouveau.
Mais il manque le :
Donc de gauche à droite :
- violet sur 1B
- bleu sur LB
- rouge sur LA
- blanc sur 1A ou 2A (suivant le sens que vous voulez pour le bouton).
29 octobre 2022 à 19:33
Elec47
Elec47
8 messages
Merci beaucoup CMT, je viens de le brancher ce matin.
30 octobre 2022 à 10:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
30 octobre 2022 à 13:32
  • 1. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
    N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient >>>
