Profil du membre pingouin
Membre inscrit pingouin sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour vos réponses.
Juste une précision pour néophyte DJ signifie bien disjoncteur ?
Et donc si j'ai bien compris, j'en suis pas bien sûr, je peux me contenter de mettre un disjoncteur tétrapolaire au début de ligne et un à la fin et ça suffit ?
Merci encore.
Adrien
Merci encore.
Adrien
03 octobre 2013 à 12:46
Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier.
J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins manchots que moi en électricité.
Donc voilà, j’ai une arrivée triphasée dans le hangar où j’ai mon atelier qui est à 100 mètres environ du compteur.
Je voudrai avoir une seule prise triphasée dans mon atelier pour pouvoir brancher un poste mig mag de soudure semi-automatique (je collectionne les devis en ce moment et ne connais donc pas encore exactement la puissance de la machine mais la puissance nominale max d’un poste de 300A en intensité de soudage, est de 12 kvA).
Voilà comment je vois les choses, arrêtez-moi si je me trompe : Je commence par un interrupteur tétrapolaire 30mA type AC (ou type A je ne sais pas si c’est nécessaire pour un poste à souder) que je repique sur la boîte de répartition Legrand cf photo ; je branche à la suite un disjoncteur tétrapolaire 20A avec un pouvoir de coupure 4,5 kA (on m’a conseillé 6 mais j’ai pas encore trouvé). Ensuite je mets mes 100 mètres de câble en 5g4 rigide (5g2,5 serait a priori trop léger vu la distance de câble et mieux vaut du 5g avec neutre que du 4g, confirmation ?) et au bout je peux mettre ma prise en triphasé et sauter de joie en cadence et avec souplesse ? Y aurait-il une erreur quelque part ?
Je vais prendre une photo de notre arrivée électrique cet après-midi, la plus grande indulgence est demandée quant à l’aspect esthétique du bordel, pour info ce hangar est bourré d’artistes et deux pseudos artisans dont je fais partie.
Bien cordialement et puis merci d’avance.
Adrien
Voici les photos :
Adrien
Voici les photos :
02 octobre 2013 à 11:28
