Profil du membre nicofuste
Membre inscrit nicofuste sur le forum Électricité
Re bonjour,
Je me demandais si je pouvais utiliser un disjoncteur tri (sans neutre) plutôt qu’un tétra pour les prises de mon combiné et aspiration vu qu'elles ne comporte pas de neutre.
Ce disjoncteur est dédié à ces deux machines et rien d'autre.
Merci
Merci
13 novembre 2019 à 11:58
Bonjour et merci pour vos apports.
Je possède déjà le 6mm² (ancienne alimentation de grue) mais il n'est pas encore passé.
Si il suffit je préfère l'utiliser.
Les sorties d'inter diff tétra sont en bas. (ce qui n'est pas le cas sur mon schéma)
Du coup il vaut mieux que j'utilise du 6mm² pour rejoindre le disjoncteur tri et les monos ?
Par contre le câble d'alimentation du combiné est en 2,5mm²
Bien vu pour la lumière, mon circuit est sur deux lignes, je peux facilement le séparer en deux pour éviter d'être dans le noir.
Ceci dit j'ai une rampe de néon au dessus d'un établi qui est sur une ligne de prise donc constamment allumé.
Une sorte de voyant témoin pour pas oublier de tout couper le soir. (j'aime pas laisser le jus, charge de batterie, fuite de compresseur)
La coupure d'urgence n'agit pas sur la lumière en effet.
C'est dans l'idée de pas me retrouver dans le noir si coupure d'urgence il y a.
Si ce n'est pas réglementaire alors oui peut être une lumière de secours.
La combiné bois comporte 3 arrêt d'urgence. accessibles pour chaque opération.
Du coup l’arrêt d'urgence sur l'armoire concerne plus les prises en mono.
Je viens d'apprendre par Enedis que je n'avais pas besoin de faire passer le consuel pour ce changement de compteur. Donc pas de bureau de contrôle non plus. C'est bien financièrement mais du coup il faut que je m'assure de la qualité de mon installation par moi même.
13 novembre 2019 à 11:18
Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration.
J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois ensuite faire passer un bureau de contrôle car atelier pro.
J'aimerai bien avoir quelques avis / corrections éclairées sur mon schéma (calibre, sections...).
Quelques infos :
Deux prises tri pour :
- combiné bois avec 3 moteurs tri de 2200w chacun (qui ne fonctionneront pas en même temps).
- aspiration avec moteur tri de 736w.
Deux phases, en ligne de prises mono pour de l'électroportatif.
Une phase pour une ligne lumière (480w) et compresseur (2200w).
ET une question : faut-il que je mette un disjoncteur tri à courbe D sachant que mes moteurs ne sont pas très puissants mais que je n'ai pas de démarrage étoile / triangle.
Merci d'avance pour vos contributions.
Oups je vois que j'ai oublié l'ampérage sur l'inter diff mono. Ce sera un 40A car je le possède déjà.
Quelques infos :
11 novembre 2019 à 14:48
