Problème changement interrupteur
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité
15442
Conseils dépannage problème électrique : Problème changement interrupteur
Dans mon entrée j'ai un interrupteur simple de marque Lexman qui est relié à un double interrupteur plus loin qui lui éclaire mon entrée et mon salon.
Seulement quand je fais mes branchements je n'arrive pas à allumer et éteindre l’entrée avec le simple si mon double est branché.
Mon double interrupteur doit pouvoir allumer et éteindre l'entrée et aussi allumer et éteindre mon salon selon le bouton.
Pouvez-vous m'aider svp ?
27 avril 2016 à 14:37
10 932 messages
Il faut raccorder dans l'esprit de ceci.
A adapter néanmoins si nécessaire en fonction de l'emplacement des la phase et des retours lampe.
schéma raccordement interrupteurs double
27 avril 2016 à 16:46
  • 1. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 5. Problème changement interrupteur
    N°15420 : Bonsoir, J'ai besoin de votre aide pour changer un interrupteur. Il s'agit d'un double interrupteur, un interrupteur pour l'éclairage SDB et un interrupteur pour la lumière du couloir qui est elle aussi pilotée par un autre...
  • 6. Changement interrupteur égale plus de lumière
    N°11793 : Bonjour tout le monde, n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes : Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent...
  • 7. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 10. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement interrupteur >>>
