Problème changement interrupteur
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
15420
Questions branchement électrique : Problème changement interrupteur
J'ai besoin de votre aide pour changer un interrupteur.
Il s'agit d'un double interrupteur, un interrupteur pour l'éclairage SDB et un interrupteur pour la lumière du couloir qui est elle aussi pilotée par un autre interrupteur.
Lors de mes branchements, la lumière de la SDB est OK mais je bloque sur l'éclairage du couloir.
Le retour avec l'autre interrupteur ne marche que dans un cas.
Pourriez-vous m'indiquer le branchement qu'il convient de faire sur le nouvel interrupteur.
problème changement interrupteurproblème changement interrupteur
20 avril 2016 à 21:34
10 987 messages
Un fl rouge sur LA
L'autre fil rouge sur LB
Un petit bout de fil rouge entre LA et LB
Les fils bleu sur A1 et A2
Le fil blanc sur B1 (ou B2 peu importe).
20 avril 2016 à 21:45
Bravo et un grand merci, tout fonctionne du premier coup. biggrin
22 avril 2016 à 17:31
  • 1. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 5. Changement interrupteur égale plus de lumière
    N°11793 : Bonjour tout le monde, n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes : Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent...
  • 6. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 7. Problème changement interrupteur
    N°15442 : Bonjour. Dans mon entrée j'ai un interrupteur simple de marque Lexman qui est relié à un double interrupteur plus loin qui lui éclaire mon entrée et mon salon. Seulement quand je fais mes branchements je n'arrive pas à...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 10. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement interrupteur >>>
