Profil du membre Yaz
Membre inscrit Yaz sur le forum Électricité
Je vous remercie énormément pour vos réponse qui l’on beaucoup aider.
09 juin 2024 à 23:01
Bonjour GL,
Effectivement, vous n'avez pas tort. J'ai quelques notions en électricité grâce à mon travail, mais pas autant qu'un électricien.
Je n'ai aucun souci en ce qui concerne le tirage de câble, le câblage basique (luminaire, prise, va-et-vient, bouton poussoir, mise à la terre...). Pour le choix de chaque disjoncteur ainsi que les ID, j'ai trouvé pas mal d'informations sur internet.
Mais j'avoue que je bloque au niveau du raccordement entre chaque tableau. J'ai l'habitude de raccorder des ateliers électriques à des TGBT dans le cadre de mon travail, mais cela est bien protégé par un disjoncteur. Cependant, tout cela reste de l'industriel.
C'est pourquoi je sollicite un peu d'aide et en même temps j'essaie de comprendre le fonctionnement.
07 juin 2024 à 16:45
Je vous remercie pour votre réponse, CMT.
Étant donné que je souhaite mettre tout cela aux normes, ou du moins faire de mon mieux, comment puis-je connaître l'ampérage de mon disjoncteur de départ sur chaque tableau jusqu'au prochain ?
J'ai entendu parler d'un interrupteur sectionneur à chaque arrivée de tableau, à quoi sert-il et faut-il en mettre un ?
07 juin 2024 à 08:47
En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques.
J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux combles. Tout est relié en 16mm² (moins de 25m du sous-sol aux combles, environ 13m).
Comment dois-je protéger mon installation ? Puis-je simplement relier les arrivées au bornier pour alimenter les interrupteurs différentiels et repartir du bornier avec du 16mm pour alimenter le suivant ?
Ou dois-je passer par des disjoncteurs ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je vous en serais reconnaissant.
06 juin 2024 à 20:06
