Remplacement minuterie Syrelec
Question Installation Électricité : Remplacement minuterie Syrelec
Je recherche des conseils pour le remplacement d'une minuterie Syrelec BLR 220 volts de 0 à 10 heures ou son équivalence avec explications simples pour le branchement à la place de l'autre qui ne semble plus fonctionner.
Voir photos jointes
Par avance merci à ceux qui prendront la peine de s'intéresser à mon problème.
Voir photos jointes
03 avril 2024 à 13:18
Merci à "bob" pour cette réponse plus que rapide.
03 avril 2024 à 18:52
- 1. Problème remplacement minuterie éclairage
- N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
- 2. Remplacement minuterie couloir
- N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
- 3. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
- 4. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 5. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 6. Remplacement vieille minuterie
- N°2456 : Je dois remplacer ma vieille minuterie par une nouvelle (ABB) mais avec les branchements à 3 ou 4 fils, les lampes ne restent pas allumées et la minuterie fonctionne pourtant.... On m'a indiqué que mon branchement pouvait être...
- 7. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 8. Remplacement minuterie conseils branchement
- N°17727 : Bonjour le forum, En recherche d'aide pour remplacer une minuterie Schupa par Siemens qui commande l'éclairage de 2 paliers par bouton poussoir lumineux. J'ai dû inverser le raccordement (ce qui était câble en bas, je l'ai...
- 9. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 10. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
