Remplacement minuterie conseils branchement
Question Forum Électricité : Remplacement minuterie conseils branchement
Bonjour le forum,
En recherche d'aide pour remplacer une minuterie Schupa par Siemens qui commande l'éclairage de 2 paliers par bouton poussoir lumineux.
J'ai dû inverser le raccordement (ce qui était câble en bas, je l'ai câblé en haut).
Résultat, pas d’éclairage sur l'action d'un bouton poussoir mais témoin lumineux présent alors qu'avant le remplacement je n'avais rien de rien.
Note : Schupa est en position 3 mais pour Siemens je n'ai pas vu la façon de choisir le mode.
J'ai décâblé les boutons poussoirs sauf 1 pour le test.
Dans l'attente de vos judicieux conseils.
26 décembre 2017 à 18:49
La position 3 c'est un montage avec neutre aux poussoirs, donc le schéma de gauche sur la Siemens.
Je pense que sur ce modèle le réglage est à détection automatique.
Essayez :
P --> L
N --> N
1 --> 1
4 --> 2
Essayez :
P --> L
N --> N
1 --> 1
4 --> 2
27 décembre 2017 à 08:16
Bonsoir CMT,
Je vous remercie grandement pour vos indications ; ça fonctionne comme par le passé.
Grace à vous j'ai pu effectuer le dépannage sans les services d'un Pro.
Cordiales salutations.
27 décembre 2017 à 17:31
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Remplacement minuterie couloir
- N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
- 3. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 4. Problème remplacement minuterie éclairage
- N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
- 5. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 6. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 7. Compréhension branchement vieille minuterie
- N°21502 : Bonjour. Je souhaite comprendre le branchement d'une vieille minuterie à balancier en vue de son remplacement éventuel. J'ai fait plusieurs mesures avec un ohmmètre qui m'amènent au schéma ci-joint. Les boutons poussoirs...
- 8. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
- N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
- 9. branchement minuterie éclairage couloir
- N°126 : Comment installer une minuterie pour l'éclairage d'un couloir ? Faut-il des appliques spéciales et est-ce que cela revient cher ? Merci.
- 10. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
