Plaques électriques mortes
Question Forum Électricité : Plaques électriques mortes
J'ai un problème chez moi je ne peux plus préparer car mes plaques électriques se sont avérées mortes après avoir utilisé trois en même temps.
Le tout a cessé de fonctionner en même temps ça fait déjà 2 jours.
J'ai déjà eu ce même problème après une infiltration d'eau mais les plaques s’étaient remises à fonctionner toute seule une semaine après.
Que faire ? Est-ce le même problème ?
26 décembre 2017 à 17:46
C'est bizarre que les trois plaques soient HS en même temps, voir du côté de l'alimentation, fusible, ou disjoncteur.
26 décembre 2017 à 18:43
- 1. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 2. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 3. Câblage plaques électriques norme à respecter
- N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
- 4. Pas assez de puissance dans les plaques électriques
- N°3291 : Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon...
- 5. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
- N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
- 6. Changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox
- N°4340 : Bonjour. Mes plaques de cuisson électriques sont très abimées et j'aimerais savoir si on peut les changer sans changer tout l'ensemble cuisson + évier en inox + meuble sous évier dont font parties ces plaques. Merci.
- 7. Plaques électriques led
- N°3841 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement, à l'état des lieux il a été remarqué et noté, sur le document en question, que les plaques électriques de la cuisine (2 plaques avec 2 boutons), ne possédaient plus les 2...
- 8. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
- N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
- 9. Panne plaques électriques électroménager
- N°492 : Pareil à la question #184, j'ai une plaque qui faisait sauter le disjoncteur quand je l'allumais. Après avoir payé pour un "dépannage" (il a changé la petite plaque), maintenant les deux lumières restent allumées tout le temps...
- 10. Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau
- N°8673 : Bonjour, en nettoyant mes plaques électriques j'ai renversé beaucoup (trop !) d'eau. Les voyants se sont allumés quelques secondes, puis le disjoncteur a sauté. A présent, les plaques chauffent mais les voyants ne s'allument...
