Panne plaques électriques électroménager
Forum Électricité : Panne plaques électriques électroménager
Pareil à la question #184, j'ai une plaque qui faisait sauter le disjoncteur quand je l'allumais. Après avoir payé pour un "dépannage" (il a changé la petite plaque), maintenant les deux lumières restent allumées tout le temps (très faibles), le dépanneur ne sachant pas quoi faire. Est-ce maintenant le commutateur ? Faudrait-il les changer ? C'est une Whirpool HOB 050 en domino. Où en racheter une autre vu le prix des commutateurs ? Merci beaucoup pour votre aide.
Le commutateur (partie électrique sous chaque bouton) a certainement pris de l'humidité, l'eau passe souvent sous les boutons de la plaque si vous démontez celui-ci et qu'il vous reste sur les doigts un liquide marron fonçé et que son aspect est altéré je pense qu'il faut le changer, j'ai eu le cas, faites-le vous-même c'est très facile, par contre le produit est assez coûteux. Si vous pouvez attendre 3 à 4 jours sans vous en servir l'ensemble si pas trop endommagé peut refonctionner après séchage, mais ne réglera pas le problème, mais permettra de bien le localiser. Travailler toujours hors tension.
Réponses Forum de l'électricité 2
Puis-je souder des fils entre eux pour les prolonger quand ils ne sont pas assez longs au lieu de mettre des dominos.
Réponses Forum de l'électricité 3
Inversez la phase et le neutre pour voir.
05 juillet 2009 à 23:21
- 1. Voyants plaques électriques en panne à cause de l'eau
- N°8673 : Bonjour, en nettoyant mes plaques électriques j'ai renversé beaucoup (trop !) d'eau. Les voyants se sont allumés quelques secondes, puis le disjoncteur a sauté. A présent, les plaques chauffent mais les voyants ne s'allument...
- 2. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
- N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
- 3. Changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox
- N°4340 : Bonjour. Mes plaques de cuisson électriques sont très abimées et j'aimerais savoir si on peut les changer sans changer tout l'ensemble cuisson + évier en inox + meuble sous évier dont font parties ces plaques. Merci.
- 4. Ampérage nécessaire plaques électriques
- N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
- 5. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 6. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
- N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
- 7. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
- N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
- 8. Panne sur prises électriques
- N°16765 : Bonsoir. Ce matin j'ai quatre prises électriques (16A) qui sont tombées en panne. Elles sont sur le même réseau qui est protégé par un fusible 16A. Le changement de fusible n'a rien réglé. La tension en entrée de...
- 9. Câblage plaques électriques norme à respecter
- N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
- 10. Pas assez de puissance dans les plaques électriques
- N°3291 : Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon...
