Plaques électriques led
3841
Forum installation électrique : Plaques électriques led
Je viens d'emménager dans un appartement, à l'état des lieux il a été remarqué et noté, sur le document en question, que les plaques électriques de la cuisine (2 plaques avec 2 boutons), ne possédaient plus les 2 caches LED (je ne suis pas certain que ça porte un nom et que ce soit réellement une LED) qui protègent ces deux LED témoins. Résultat lorsque les plaques fonctionnent, on peut voir directement la LED allumée par les trous laissés libres par le manque des protection. On peut également voir les fils électriques qui alimentent ces petites lumières.
Je crois savoir qu'en termes de norme électrique, il existent plusieurs textes et que toutes ne sont pas obligatoires.
J'aurai aimé savoir quand même si il y avait un risque réel avec ce genre de problèmes (je ne connais ni l'ampérage, ni la tension qui circule dans ces fils). Est-ce que je ne risque pas une électrocution (je suis vraiment nul en bricolage ne riez pas...), ou même d'abimer le circuit électrique des plaques ?
C'est que ces plaques de cuisson sont amenées à être régulièrement arrosées de graisse, d'aliments, mais aussi à être nettoyées avec de l'eau etc etc.
Mon proprio n'a toujours pas effectué de remplacement des caches (est-ce possible d'ailleurs de ne remplacer que ces caches ?).
Merci de me lire et si vous avez le temps de me répondre.
Sylvain
23 avril 2008 à 18:16
30 142 messages
On va essayer de vous rassurer, quoique... Il est bien d'avoir noté l'absence de cache sur les voyants. Il se peut que ceux-ci soient des petites lampes néon alimentées en 220 V (lueur orange). Il ne faut donc pas trop toucher les fils, bien qu'ils soient en dessous de chaque ampoule. Dans l'immédiat, vous évitez de toucher les lampes, d'ailleurs le diamètre du trou doit être largement inférieur à un doigt (12 mm); ensuite, vous demandez à votre propriétaire de faire changer les voyants, en mettant en évidence le danger électrique potentiel que représente l'absence de cache. Il n'y a pas de danger particulier pour chaque plaque de cuisson, mais un inconvénient pour l'utilisation.
24 avril 2008 à 13:21
J'ai déjà changé des lampes de ce type, je confirme, elles sont en 230V et présentent donc un risque d'électrocution en cas de contact, surtout lors du nettoyage. Il faut imposer leur remplacement. Vous pouvez trouver ces leds chez conrad électronique.
05 mai 2008 à 01:10
  • 1. Ampérage nécessaire plaques électriques
    N°861 : Je veux changer ma plaque de cuisson et installer une vitrocéramique. Généralement elles sont indiquées en magasin comme nécessitant 32 A. Or le fusible est en 16 A. Il y a déjà une plaque électrique 4 foyers qui fonctionne...
  • 2. Plaques électriques risque d'électrocution
    N°14528 : Bonjour, J'ai une plaque électrique, et une petite pastille de plastique orange recouvre l'éclairage qui se trouve 3 cm en dessous sur le côté. Cependant, la pastille ne tient pas bien et elle se déplace un peu. J'ai...
  • 3. Branchement four et plaques électriques sur la même prise
    N°8947 : Bonjour, J'ai un four et une plaque de cuisson électrique avec chacun un câble d'alimentation mais qu'une seule prise. J'aimerai savoir s'il est possible de brancher ces deux appareils sur cette même prise ou si cela comporte un...
  • 4. Câblage plaques électriques norme à respecter
    N°15620 : Bonjour, J'installe une kitchenette dans un studio. Je sais que pour les plaques électriques, la norme impose une ligne directe en 6 mm² avec un disjoncteur de 32A. Cependant, il n'y a que deux plaques et la puissance est de...
  • 5. Plaques électriques passer de 5 fils à 3 fils
    N°20713 : Bonjour. J'ai retiré mes vieilles plaques électriques, alimentées par un câble à 5 fils. Pour ma table de cuisson gaz j'ai besoin d'une alimentation électrique simple, pour l'allumeur, est-ce que j'utilise les 3 fils...
  • 6. Pas assez de puissance dans les plaques électriques
    N°3291 : Mes plaques électriques fonctionnaient bien jusqu'à hier soir... Le voyant s'allume mais la puissance est tellement faible qu'il m'est impossible de faire chauffer quoi que ce soit... Je n'ai pas mouillé les plaques et mon...
  • 7. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 8. Changer juste les plaques électriques d'un bloc cuisson évier inox
    N°4340 : Bonjour. Mes plaques de cuisson électriques sont très abimées et j'aimerais savoir si on peut les changer sans changer tout l'ensemble cuisson + évier en inox + meuble sous évier dont font parties ces plaques. Merci.
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
>>> Résultats suivants pour : Plaques électriques led >>>
ampoule led 02ampoule led 03eclairage spot ledled rouge verte jaune
