Coffret piscine où mettre le différentiel
Forum installation électrique : Coffret piscine où mettre le différentiel
Bonjour, à l'origine j'ai un câble de 35 mètres de long, de 2.5mm² de section, Phase Neutre Terre, avec dans le local piscine un interrupteur différentiel 30 mA 40A et un disjoncteur de 16 A pour ma pompe (4A Max) et un spot (2A Max). Le tout est relié à mon tableau général dans ma maison de nouveau sur un interrupteur différentiel 40A 30mA (qui est également relié à des prises, la VMC, le portail électique, la sonnette) et un disjonteur 10A qui me sert également d'interrupteur pour couper l'alimentation du coffret piscine pour l'hiver.
J'ai tiré une ligne supplémentaire d'environ 35 mètres de long d'un câble de 6 mm² Phase Neutre Terre sous gaine pour le chauffage électrique de ma piscine 6kW pour une consommation Max de 27A selon la documentation du contructeur.
J'ai donc prévu un interrupteur Différentiel de 63 A et un disjoncteur de 32 A mais où dois je les mettre ? Dans le local piscine ou sur mon tableau général ? Sachant que je vais directement me reprendre sur la sortie EDF compte tenu de la consomation (27A), je ne peux pas me mettre sur une protection existante car elle ne tiendra pas la puissance.
Merci d'avance pour votre aide, Jérome.
23 avril 2008 à 18:16
Voici quelques modifications possibles.
Ligne de 3x2,5 mm2 : la connecter sur l'alimentation du tableau principal sans passer par un ID (inter différentiel), la protéger par un disjoncteur (Dj) 16 A déjà en votre possession (ou un 20 A). A l'arrivée dans le tableau piscine, rentrer sur l'ID 40 A (surdimensionné dans votre cas) et distribuer en aval la pompe (Dj 10 A) et le spot (Dj 2A ou supérieur). Cette ligne est alors complètement indépendante des protections PC, VMC, portail etc.
Ligne 3x6 mm2 : J'aurais tendance à faire comme précédemment, un Dj 32 A sur le tableau principal, à l'arrivée l'ID 63 A avec son Dj 32 A vers le chauffage (ces 2 appareillages peuvent être remplacés par un disjoncteur différentiel monobloc, auquel cas vous récupérez le Dj 32 A pour le tableau principal - il vous restera un ID 63 A facile à recycler). Je rajouterais bien 2 voyants présence tension sur le tableau piscine.
Nota : la ligne 32 A pourrait, au spot près, pratiquement tout alimenter seule. Mais autant distinguer le chauffage des autres fonctions. GL
24 avril 2008 à 01:48
- 1. Tableau divisionnaire piscine
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 5. Mettre ou pas un interrupteur différentiel en série
- N°18281 : Bonjour à tous les spécialistes de l'électricité et merci par avance de vos réponses. J'ai enterré un câble 3 fois 2,5.mm² entre un local piscine et un abri bois distants de 60m afin d'équiper cet abri d'une prise et...
- 6. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 7. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 8. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 10. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
