Moteur triphasé 1500 ou 3000 tours / minutes disjoncte
Astuce FAQ électricité : Moteur triphasé 1500 ou 3000 tours / minutes disjoncte
J'ai un moteur en triphasé pouvant tourner à 1500 ou 3000 tours / minutes suivant le branchement.
Ce moteur fonctionne parfaitement à 1500 tours mais ne fonctionne qu'à vide à 3000 tours.
Quel est le problème ? Dois-je obligatoirement le faire tourner à 1500 tours avant de le lancer à 3000 tours ? Je dispose d'un compteur 380 Volts et 6 Ampères.
Par avance merci.
Par avance merci.
12 novembre 2010 à 20:29
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. Problème difficile à résoudre à distance. Il faudrait vous documenter sur les moteurs à couplage Dahlander, dont vous trouverez quelques explications sur le net, notamment ce qui concerne les branchements un peu complexes pour qui n'est pas du métier. Donc la première des choses à faire est d'examiner la plaque à bornes. Vous ne dites rien sur les caractéristiques du moteur, sa puissance notamment.
6 A par phase risque d'être insuffisant, surtout au démarrage ; mais n'auriez vous pas commis une erreur ?
14 novembre 2010 à 13:56
- 1. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 2. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 3. Moteur électrique triphasé disjoncte
- N°5147 : Bonjour. Nous possédons une source qui alimente des dépendances par l'intermédiaire d'une pompe avec moteur triphasé. La distance entre la source et la cuve est de 400 m. Suite au gel, le corps de pompe a souffert mais...
- 4. Moteur triphasé disjoncte avec la terre
- N°1957 : Bonjour, j'ai un moteur triphasé qui tourne bien, mais dès que je branche la terre il fait disjoncter l'installation. Que se passe-t-il, merci ?
- 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 8. Installer moteur 2CV 3000 tr/min monophasé sur toupie de menuiserie
- N°9908 : Bonjour. Voilà, je voudrais tout simplement mettre un nouveau moteur monophasé sur une toupie de menuiserie Kity, cette machine avait un moteur triphasé avec plusieurs courroies. Est-ce que 2CV 3000 tr/min est suffisant, quelle...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
