Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS
Conseil Réparation électrique : Raccordement plaque électrique Electrolux EHD6011OIS
Je souhaite installer une plaque de cuisson Electrolux EHD6011OIS, mais voilà je me retrouve avec 4 fils or ma prise n'en n'a que trois. J'ai lu sur d'autres posts du forum qu'il fallait assembler les phases (?) mais je suis perdu dans les couleurs...
J'ai deux prises auxquelles je peux raccrocher cette plaque, l'une des deux a quatre fils mais il me semble qu'il s'agit de 2 terres (?).
Je joins les photos des prises et de la plaque.
Merci pour vos conseils. (12/11/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
12 novembre 2010 à 19:45
Bonjour. On peut supposer que les fils de phase à coupler sont le noir et le blanc, le bleu étant le neutre. Dans le doute vous pouvez contacter le SAV à Senlis (voir le site) ou votre vendeur. A moins que la notice de raccordement soit bien cachée dans la boîte. Vous pouvez également regarder la plaque à bornes en dessous de la plaque au droit du câble.
Quant à la sortie de câble, c'est celle de gauche avec conducteurs de 6 mm² normalement protégés par DJ ou fusible 32 A ; le fil JV en 2,5 mm² doit être une reprise de la terre vers une autre PC.
Documentez-vous sur la structure de votre installation électrique (quels sont les différents circuits et comment et par quel dispositifs sont-ils protégés ?). Voir pour cela votre tableau de répartition.
13 novembre 2010 à 19:08
Bonjour, normalement vous avez une notice d'instruction qui accompagne l'appareil et une plaque à borne sur ledit appareil ;
vos 2 PC sont l'une en 6² et l'autre en 2,5² dont on voit les conducteurs dans la photo centrale ; le conducteur de protection en 2,5² (de la photo centrale) va à la photo de droite.
Vous vous branchez sur la sortie de câble 6², et la logique veut que comme vous n'avez qu'une phase, le noir et le marron seront connectés sur cette phase, le bleu au neutre, et le V/J la terre. Cordialement.
14 novembre 2010 à 07:54
Solution et astuces des bricoleurs 3
Pour les bricoleurs, le fil bleu sur le bleu, le jaune et vert sur le jaune et vert, le noir et le marron ensemble sur le fil rouge ou marron de votre sortie de prise, voilà cela peut aider certains.
06 août 2011 à 12:20
Solution et astuces des bricoleurs 4
Je rencontre exactement le même problème et j'aimerai en plus que l'on m'explique le pourquoi du comment des 2 phases sur l'appareil, alors qu'en France le réseau électrique "standard" grand public ne comporte qu'une seule phase ?
28 octobre 2012 à 11:56
Solution et astuces des bricoleurs 5
Bonjour réponse 4. Voir les questions apparentées ci dessous. En imaginant que vous ayez une distribution triphasée 3 Ph + N, vous pourriez utiliser 2 phases au lieu d'une.
Ces plaques sont destinées à être utilisées dans des pays aux distributions différentes. Les borniers de connexion permettent alors l'adaptation. Voir entre autre en question 7096.
28 octobre 2012 à 14:40
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction Electrolux (Réf : E6003HIK).
Pourriez-vous me dire comment faut-il faire les branchements s'il vous plait ?
04 août 2015 à 19:26
Solution et astuces des bricoleurs 7
Bonjour réponse 6.
Que dit la notice ? Pour un branchement en monophasé, il faut une sortie de câble 32 A en 6 mm².
La plaque à bornes de la plaque comporte un schéma de branchement.
Cette question est régulièrement traitée sur le forum.
04 août 2015 à 23:05
Solution et astuces des bricoleurs 8
J'ai branché ma plaque induction en mettant les fils marron et noir ensemble avec la phase, le bleu avec le bleu et le vert jaune avec le vert jaune.
Rien ne se passe, la plaque ne s'allume pas.
Merci de m'aider.
Ravy
Merci de m'aider.
Ravy
27 septembre 2015 à 10:34
Solution et astuces des bricoleurs 9
Avez-vous un multimètre pour tester la tension, aux fils qui sortent du mur ?
27 septembre 2015 à 12:01
- 1. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 2. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 3. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 4. Branchement plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P
- N°8497 : Bonjour, j'ai acheté une plaque vitrocéramique Electrolux EHS60210P où rien dans la notice technique explique le raccordement électrique. Pour info, j'ai 4 fils 1 brun, 1 noir, 1 gris et un vert/jaune. Je sais que : Le...
- 5. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 7. Raccordement électrique plaque de cuisson
- N°392 : bonjour, je dois raccorder une vieille plaque de cuisson sur le 220V. Je souhaite savoir si je dois brancher le fil rouge et le noir ensemble sur le fil marron de ma prise afin que ça fonctionne ? En effet, j'ai uniquement branché...
- 8. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 9. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
- 10. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
- N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
