Panne moteur 220 V monophasé
9842
Problèmes Forums Electricité : Panne moteur 220 V monophasé
Bonjour. Je viens d'acheter un moteur 220V monophasé 3kW 1500 tr/min à deux condensateurs, je l'ai branché mais il tourne 2 secondes puis il s'arrête et fait des petits départs mais sans démarrage.
Rien ne disjoncte, je le coupe et le redémarre pareil 2 secondes ? Pouvez-vous m'expliquer ? Merci.
12 novembre 2010 à 19:37
30 141 messages
Bonjour. Personne n'a répondu car à distance on ne peut rien faire.
Peut-être s'agit-il d'un problème de branchement des condensateurs (démarrage + permanent ?).
On peut simplement penser que l'enroulement auxiliaire de ce moteur monophasé n'est pas alimenté.
Un électricien sur place (ou un bobinier), avec la notice de branchement sous les yeux, pourrait certainement faire fonctionner cette machine, ou à tout le moins effectuer le diagnostic de la panne éventuelle avec quelques mesures.
16 novembre 2010 à 21:25
  • 1. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 4. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 5. Problème avec un moteur 380 V ou 220 V
    N°8181 : Bonjour, je viens d'acheter chez un particulier une pompe avec une réserve d'eau, cette pompe a 4 fils en sortie moteur et quand j'ai ouvert le boîtier en haut j'ai un fil rouge relié au fil vert et relié au fil noir par des...
  • 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 7. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
    N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
  • 8. Tester un moteur électrique 220 V
    N°4029 : Bonjour, je me demandais comment tester un moteur électrique 220V pour savoir s'il est effectivement mort ou non ? En vous remerciant de vos réponses, merci.
  • 9. Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé
    N°13474 : Bonjour. Je possède un aplatisseur à grain en 380 V, je n'ai pas de triphasé chez moi. Peut-on mettre un moteur mono sur un tel appareil ou peut-on modifier le moteur pour qu'il marche sur le 220 V. Merci.
  • 10. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
>>> Résultats suivants pour : Panne moteur 220 V monophasé >>>
branchement moteur electrique 220chauffe eau electrique branchementeclairage chambrebranchement dangereux
