Pourquoi du fil ho7 r2v dans les cloisons BA13
Question installation électrique : Pourquoi du fil ho7 r2v dans les cloisons BA13
Je me pose une question, en effet dans les émissions de TV décoration, je vois les électriciens passer tout le câblage électrique derrière les cloisons BA13 en fil rigide, alors que la norme dit que l'installation doit être démontable ou extensible, ce qui n'est pas possible avec cette façon de faire.
L'idée que je m'en suis fait est que c'est de la rénovation et l'on fait un peu ce que l'on veut, mais l'avis d'un pro m'aiderait.
04 juin 2015 à 14:38
C'est quoi le fil ho7r2v ?
Je n'ai pas vu l'émission, mais ne serait-ce pas un vide de construction où le câble est admis sans conduit (mais conseillé par tous).
Pour le critère extensible, je ne vois pas de contre indication, il est interdit de faire de la boite inaccessible ; il faut rajouter, retirer, ou passer en apparent ; d'où le conseil du conduit.
04 juin 2015 à 16:58
- 1. Câble U-1000 R2V usage du fil bleu norme NF-C 15-100
- N°13813 : Bonjour, Mon installation électrique est du domaine résidentiel (maison individuelle). Je souhaite installer un point d'éclairage supplémentaire et câbler en U1000R2V. Le nouveau circuit se composera d'une boîte de...
- 2. Conseils câblage dans cloison BA13
- N°14262 : Bonjour. Actuellement je fais bâtir, je fais l'intérieur moi-même, mon électricien est venu passer mes câbles dans mes cloisons BA13 en 3g2.5, est-ce conforme ? Je ne suis pas rassuré niveau sécurité, puis comment faire...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 7. Peut-on utiliser du fil dégainé de son câble
- N°15718 : Bonjour, L'épaisseur et la qualité de l'isolant des 3 fils contenus dans un câble type R2V 3G1.5 est-il le même que celui H07VU ? Est-il autorisé d'utiliser du fil qui a été complètement sorti de son câble et donc...
- 8. Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
- N°22621 : Bonjour, Après quelques recherches j’ai noté qu’il ne fallait pas que les fils électriques passent sans gaine dans des contre-cloisons et touchent l’isolant. Cependant je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème...
- 9. Utiliser du fil souple pour éclairage
- N°8198 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison, j'ai refait une partie de l'électricité, mais je souhaite savoir si j'ai le droit d'utiliser du fil souple dans une installation électrique définitive, une personne m'a dit qu'il était...
- 10. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
