Conseils câblage dans cloison BA13
14262
Question installation électrique : Conseils câblage dans cloison BA13
xav62120
xav62120
Actuellement je fais bâtir, je fais l'intérieur moi-même, mon électricien est venu passer mes câbles dans mes cloisons BA13 en 3g2.5, est-ce conforme ?
Je ne suis pas rassuré niveau sécurité, puis comment faire lors d'un changement de câble même si ça n'arrive pas fréquemment ?
17 février 2015 à 15:57
30 121 messages
Bonjour. L'électricien a fait au plus simple (au devis cela aurait pu être signalé) et il en a le droit s'agissant de cloisons supposées creuses entre le BA13 et l'isolant. Néanmoins, passer de l'ICT en utilisant des conducteurs HO7-VU 1,5 mm² de différentes couleurs n'aurait pas été plus cher pour tout ce qui est circuits lumière. Pour les circuits prises de courant, pourquoi pas.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
17 février 2015 à 23:35
yannick77
yannick77
144 messages
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Yannick
18 février 2015 à 17:25
30 121 messages
Eh non, pas forcément pour ce qui concerne le R2V s'il s'agit bien d'un vide de construction. Voir définition sur le net.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
18 février 2015 à 17:56
  • 1. Norme câblage cloison BA13
    N°4786 : Bonjour, Un électricien professionnel met du câble rigide isolé (3 conducteurs isolés avec enrobage global des 3 fils) avec des petits bouts de gaines au niveau des traversées des montants métalliques (structure rail +...
  • 2. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 3. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 6. Passage câble électrique derrière cloison douche
    N°3658 : Bonjour, j'envisage de construire un douche mais un câble électrique doit passer derrière une cloison de de la douche (plaque BA13). Je voudrais savoir si c'est autorisé sachant qu'il y aura de la faience en plus de la BA13...
  • 7. Tension électrique dans montant de cloison
    N°24629 : Bonjour. Je vous explique mon problème, cette semaine j’ai attaqué la rénovation de ma cuisine, après avoir tout démoli j’ai remonté des cloisons et doublé les anciens murs. Avant de fixer le placo, un gars que je...
  • 8. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage dans cloison BA13 >>>
changer fil et prise fer a repassercable coaxialampoule electrique 09 conseils branchement contacteur jour nuit chauffage
