Isolation prise DIN avec du silicone en cartouche
14263
Question branchement électrique : Isolation prise DIN avec du silicone en cartouche
albertjpc
albertjpc
Je voudrais isoler les fils intérieurs d'une prise DIN car ils sont très près l'un de l'autre et risquent de se toucher.
Puis-je y mettre du silicone en cartouche qui les isoleraient.
17 février 2015 à 23:55
30 121 messages
Bonjour Albert. Plus grand monde pour savoir ce qu'est une prise DIN.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
18 février 2015 à 10:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Voici une photo d'illustration deux prises DIN mâles.
Ce type de connecteur était principalement utilisé en HiFi grand public dans les années 70 et a été avantageusement remplacé par la prise RCA.
Pour information les connecteurs DIN sont toujours utilisés pour la norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface) pour la connexion des instruments de musique électronique.
prises din
18 février 2015 à 14:15
yannick77
yannick77
144 messages
En principe l'isolation est plutôt à faire avec des petits morceaux de gaine thermorétractable.
Le silicone serait ensuite indémontable.
Sinon on peut faire des "cigarettes" c'est à dire glisser des morceaux de gaines prélevés sur des fils plus gros, enfilés sur les fils avant soudure et glissés ensuite contre la DIN.
Yannick
18 février 2015 à 17:23
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 6. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Prise de courant modulaire
    N°23919 : Bonjour. J'ai recherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé clairement la réponse. La norme impose deux prises modulaires sous un disjoncteur 16A. Ce qui me dérange c'est que à cause de ces prises je dois passer sur un...
  • 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
>>> Résultats suivants pour : Isolation prise DIN avec du silicone en cartouche >>>
