Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
Question Forum Électricité : Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
Après quelques recherches j’ai noté qu’il ne fallait pas que les fils électriques passent sans gaine dans des contre-cloisons et touchent l’isolant. Cependant je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème spécifique.
Lors du montage des contre cloisons j’ai dû repiquer une ou deux prises avec des connexions wago pour les déplacer.
J’ai donc, ce qui me paraît inévitable, des petits morceaux de fils (1 ou deux cm) hors de la gaine (afin de pouvoir réaliser la connexion avec le wago) qui touchent l’isolant (Simfofti, Recticel en polyuréthane : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit). Est-ce que ça pose un problème ?
Car j’ai maintenant monté les cloisons et je n’ai pas envie de percer… Je précise que les connexions sont parfaitement effectuées et qu’aucun morceau de fil dénudé n’apparaît.
Merci d’avance pour votre aide !
27 août 2022 à 14:54
Il faudrait une photo pour se rendre compte.
J'ai un peu de mal à imaginer où se situent vos Wago (en principe ils devraient être dans le boitier d'encastrement de la prise).
27 août 2022 à 17:36
Bonjour et merci de votre réponse.
Le Wago sont bien dans le boîtier encastré mais en raison du nombre de repiquages (parfois 2) le boîtier est trop rempli pour que l'on puisse bien y loger l'ensemble des 2 ou 3 cm de certains fils.
Par ailleurs, certains fils peuvent affleurer et dépasser hors du boîtier et entrer en contact avec l'isolant même dans le cas d'un seul repiquage car quand j'ai effectué mes branchements je n'avais pas conscience d'un éventuel problème à ce niveau là et je n'ai pas été extrêmement scrupuleux.
Je n'ai plus accès à certains repiquages donc je dis cela de mémoire mais voici une photo où j'ai partiellement accès à celui qui est le plus rempli.
27 août 2022 à 17:55
Bonjour inanitésonore. Juste une remarque en passant.
Un point important qui engage la pérennité de l'habitat : la photo montre que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
La norme C15-100 autorise le passage des câbles dans les vides de construction. Ici on voit deux câbles qui passent dans l'isolant inflammable.
On aperçoit un bornier type Wago qui touche l'isolant thermique inflammable.
Toutes les connexions doivent obligatoirement être accessibles et situées dans une enveloppe isolante.
"caché" est un adjectif qui n'a pas sa place en technologie électrique de l'habitat.
On se pose des questions concernant les câbles (sujets à l'échauffement par nature, d'autant plus qu'il ne sont pas à l'air libre).
Il serait dommage que l'enquête faisant suite à l'incendie de votre habitat montre que ce dernier est la conséquence d'une installation électrique défectueuse que vous avez effectuée vous même sans trop de respect des normes. Ce qu'on voit montre que le moindre échauffement peut être fatal.
Rappelons que les mauvaises connexions parcourues par du courant s'échauffent et sont parmi les premières causes d'incendie dans les habitats, hormis la foudre.
Si un boîtier Batibox est trop petit, on en choisit un plus profond, ou on met un boitier deux postes dont l'un sera utilisé comme boîte de dérivation, ou bien on met une boite de dérivation carrée faite pour cet usage.
On répète donc que quelles que soient les difficultés qui vous attendent, il faut que toutes les jonctions soient dans des boîtiers accessibles.
Reste les câbles noyés dans l'isolant inflammable. Il faudra que les protections surintensités soient sous-calibrées et réalisées avec des appareillages d'une des grandes marques régulièrement citées sur le forum, et non des marques de grandes surfaces de bricolage.
Désolé d'être alarmiste. Ce qu'on voit fait peur. Je me trompe peut-être.
Attendons d'autres avis.
Citation :Bien que ce soit une prise de conscience tardive, vous n'avez pas le choix, il faut revoir et sécuriser tous les repiquages.
.je n'avais pas conscience d'un éventuel problème à ce niveau là et je n'ai pas été extrêmement scrupuleux
Citation :Faire et défaire c'est travailler. En plus, pour la sécurité de vous même et vos proches.
27 août 2022 à 22:44
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 6. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 8. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 9. Doublement d'une prise électrique problème avec le fil de terre
- N°12707 : Bonjour, J'ai une prise dans ma dépendance que je voudrais repiquer afin de mettre une autre prise qui donnera sur l’extérieur. Le problème est qu'en ouvrant le boitier et en voulant repiquer, je me suis rendu compte qu'il...
- 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
