Profil du membre inanitesonore
Membre inscrit inanitesonore sur le forum Électricité
inanitesonore
Bonjour et merci de votre réponse.
Le Wago sont bien dans le boîtier encastré mais en raison du nombre de repiquages (parfois 2) le boîtier est trop rempli pour que l'on puisse bien y loger l'ensemble des 2 ou 3 cm de certains fils.
Par ailleurs, certains fils peuvent affleurer et dépasser hors du boîtier et entrer en contact avec l'isolant même dans le cas d'un seul repiquage car quand j'ai effectué mes branchements je n'avais pas conscience d'un éventuel problème à ce niveau là et je n'ai pas été extrêmement scrupuleux.
Je n'ai plus accès à certains repiquages donc je dis cela de mémoire mais voici une photo où j'ai partiellement accès à celui qui est le plus rempli.
20220827 174617
27 août 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
Après quelques recherches j’ai noté qu’il ne fallait pas que les fils électriques passent sans gaine dans des contre-cloisons et touchent l’isolant. Cependant je n’ai pas trouvé de réponse à mon problème spécifique.
Lors du montage des contre cloisons j’ai dû repiquer une ou deux prises avec des connexions wago pour les déplacer.
J’ai donc, ce qui me paraît inévitable, des petits morceaux de fils (1 ou deux cm) hors de la gaine (afin de pouvoir réaliser la connexion avec le wago) qui touchent l’isolant (Simfofti, Recticel en polyuréthane : https://www.recticelinsulation.com/fr/simfofit). Est-ce que ça pose un problème ?
Car j’ai maintenant monté les cloisons et je n’ai pas envie de percer… Je précise que les connexions sont parfaitement effectuées et qu’aucun morceau de fil dénudé n’apparaît.
Merci d’avance pour votre aide !
27 août 2022 à 14:54
