Profil du membre stephen14
Membre inscrit stephen14 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse GL.
Il me semble avoir trouver la solution en demandant la documentation technique au fournisseur de disjoncteur.
Avec un disjoncteur différentiel sélectif, il est possible de dépasser l'abonnement EDF sur du court terme.
Pour un abonnement 60A. On peut aller jusqu'à à 84A pendant 15mn.
Donc me servir de mes chauffe-eaux sera donc transparent car c'est pour moins de 15mn.
J'ai testé avec mon abonnement actuel de 30A et je suis bien monté à 36A sans problème.
1,4x intensité max de l'abonnement pendant 15mn.
A voir par la suite. ;)
03 juin 2015 à 22:22
Merci de la réponse CMT.
Je ne pensais pas tellement à faire un délestage mais plutôt une sorte d'interrupteur.
Lorsque que le chauffe eau de la salle de bain fonctionne je voudrais que celui de la cuisine soit absolument coupé.
En résumé, je voudrais trouver un interrupteur qui coupe mon chauffe eau cuisine quand celui de la salle de bain fonctionne.
Je ne sais pas si un interrupteur avec pilotage par un courant de 38A existe.
Lorsque le courant passe, l'interrupteur se coupe.
02 juin 2015 à 21:16
Ce sont des chauffe-eaux instantanés (très utilisés en Allemagne).
La différence est que l'eau est chauffée par une résistance au passage de l'eau.
Contrairement au chauffe-eau que l'on connaît dit à accumulation (avec réservoir).
Le côté positif est que seulement l'eau nécessaire est chauffée, par contre il nécessite un abonnement EDF plus important.
Et donc je souhaiterais savoir s'il existe un moyen de couper l'un quand l'autre est utilisé.
Car 8800+6600=15400w.
Et je voudrais voir si elle possible d'avoir un abonnement 12kVa seulement (13200W).
Voilà. ;)
Voilà. ;)
02 juin 2015 à 20:31
J’aurais souhaité avoir votre aide concernant le choix de l’abonnement EDF que je dois demander.
Je dispose d’un appartement de 75m² avec chauffage électrique, et voici tous les éléments dont je dispose :
Chauffe eau instantané Salle de bain = 8800 W
Chauffe eau instantané Cuisine = 6600 W
Radiateurs chauffage = 8000/9000 W (total)
Lave linge = 2000W
Lave vaisselle = 1500W
Four = 1500W
QUESTION :
Mes chauffe-eaux ont une utilisation forte en intensité mais très faible en durée.
Est-il possible de demander un abonnement EDF de 60A (12kwA) et délester tous mes radiateurs en cas d’utilisation d’un de mes chauffe-eaux ?
Je dispose d’un Délesteur DELTA DORE GP500 ; je ne sais pas trop s’il est compatible avec des radiateurs à inertie assez récent.
Est-ce qu’il existe un système qui peut interrompre mon chauffe-eau cuisine quand mon chauffe-eau salle de bain est allumé ?
J’espère avoir été clair.
Merci d’avance de me dire si vous ne voyez pas d’éventuels problèmes.
Stephen
Lave linge = 2000W
Four = 1500W
QUESTION :
Stephen
02 juin 2015 à 16:18
