Suppression inter prise sur cadre métallique
5343
Problème installation électrique : Suppression inter prise sur cadre métallique
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un appartement dans un immeuble datant de 1970...
Je suis en train de refaire entièrement mon installation électrique, mais il reste un dernier souci d'ordre esthétique.
Je ne trouve aucune solution pour boucher les trous qui contenaient prises et interrupteurs dans les cadres métalliques.
Si quelqu'un avait une solution à me proposer, une vraie solution pas celle du genre : laissez les anciens appareillage en place... je plaisante. Merci par avance pour vos conseils.
22 mars 2009 à 01:30
J'essaierais bien la méthode suivante : bien poncer, dégraisser et dépoussiérer l'emplacement creux et le cadre métallique, injecter de la mousse expansive, couper le surplus à 1 ou 2 mm en dessous du niveau du trou, puis enduire avec un produit à déterminer (enduit tout près, Sinto-fer etc.) et poncer très fin avant de peindre.
La difficulté est que l'enduit adhère bien sur le métal et ne craquèle pas en surface. Attendons d'autres solutions. GL
La solution de GL est très bonne ; je l'ai déjà fait personnellement et aucun problème, la résine Synto fer et très au point pour ce genre de travail.
Personnellement, j'utilise des petites plaques en alu que je découpe proprement à la cisaille et que je fixe avec des vis en taraudant les cadres. Ensuite un petit coup de peinture.
A ma connaissance, il n'existe plus de bouchons pour ce type d'appareillage.
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour, une petite plaque d'aluminium de 2 cm plus haute et à peine moins large que le trou (tenue par une vis Parker au centre, le temps de sa fixation) à l'intérieur de l'huisserie par deux rivets pop fraisés (avec trous fraisés ou emboutis au pointeau dans l'huisserie en haut et en bas), le tout après recouvert d'une fine couche de syntofer ou de mastic carrossier. dan.
25 mars 2009 à 01:17
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
  • 5. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 6. Mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre
    N°11452 : Bonjour, mon fiston a arraché la plaque inter prise de la chambre, vieux modèle avec fusible, mon souci c'est de rebrancher au moins un inter pour la lumière mais je ne comprends pas le branchement. Aujourd'hui arrivent dans ma...
  • 7. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
    N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Suppression inter prise sur cadre métallique >>>
tableau electrique 05prises interrupteurs chambordschemas branchement intersrelever compteur electrique
